土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 快速电热水器的问题
快速电热水器的问题
发布于:2006-06-19 15:57:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
各位请帮忙看一下这是什么问题。我家有一台6KW的快速电热水器,现在坏了,厂家给我换了一台8KW的,说是调节档位到6KW用就可以了,但安装完后一用热水器灯就闪,晃眼的历害,于是就调节档位,从1档到15档灯全都晃,到16档即8KW时灯反而就晃两下就不晃了,这到底是什么原因,请各位大侠帮忙解决一下。谢谢了
  • luogbmailbox
    luogbmailbox 沙发
    进户电源容量不够,目前大城市的家庭单户电源容量一般为6KW,以前的还不够,厂家与你说的调整至6KW,6KW是指平均功率,而其发热丝通电时功率还是8KW,是通过间断式工作的方式来降容(一般为大功率可控硅),你满功率时,不间隔工作,则线路电压没有间隔性的产生压降,故不晃,但电压是产生大压降后电压,不信测一测。
    建议你不要使用了,有可能影响你家的线路寿命甚至损坏。
    个人观点,仅供参考!
    2006-06-28 13:06:28
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何用PLC读取多个智能设备的数据
各位大大,小弟在燃气公司工作,正在做一个方案,想把几个智能仪表的数据上传到控制中心显示,主要是几个流量数据,协议有些是标准的MODBUS协议,有些则是自己的专用协议,想请教一下,用哪种类型的产品,可以把这个智能仪表的数据通过RS232,485接口上传.
