发布于:2011-08-18 16:12:18
来自:建筑设计/鲁班软件
[复制转发]
Word快捷键都有哪些?恐怕您目前所掌握的Ctrl+B、Ctrl+E这类的最普通应用只是其中很小一部分。 字串4
今天介绍功能键组合快捷键。下一讲介绍最后剩余的其它快捷键。 字串9
功能键
F1 得到“帮助”或访问MicrosoftOffice的联机帮助。 字串1
F2 移动文字或图形。
F3 插入自动图文集(自动图文集:存储要重复使用的文字或图形的位置,例如存储标准合同条款或较长的通讯组列表。每个所选文字或图形录制为一个“自动图文集”词条并为其指定唯一的名称。)词条(在MicrosoftWord显示该词条之后)。
F4
重复上一步操作
F5 选择“编辑”菜单中的“定位”命令。
F6
前往下一个窗格或框架。
F7
选择“工具”菜单上的“拼写和语法”命令。 字串3
F8
扩展所选内容。
F9 更新选定的域。 字串3
F10
激活菜单栏。
F11
前往下一个域。 字串2
F12
选择“文件”菜单上的“另存为”命令。 字串9
Shift+功能键
Shift+F1
启动上下文相关“帮助”或展现格式。
Shift+F2 复制文本。
Shift+F3
更改字母大小写。
Shift+F4
重复“查找”或“定位”操作。
Shift+F5
移至最后一处更改。
Shift+F6 字串2
前往上一个窗格或框架。 字串9
Shift+F7 字串5
选择“同义词库”命令(“工具”菜单,“语言”子菜单)。
Shift+F8 字串2
缩小所选内容。
Shift+F9
在域代码及其结果之间进行切换。
Shift+F10 字串5
显示快捷菜单。 字串5
Shift+F11
定位于前一个域。
Shift+F12
选择“文件”菜单上的“保存”命令。
Ctrl+功能键
Ctrl+F2
选择“文件”菜单上的“打印预览”命令。 字串4
Ctrl+F3 字串5
剪切至“图文场”(图文场:存储多项删除内容的特殊“自动图文集”词条。MicrosoftWord将一个项追加到另一个,直到将全部内容作为一个组粘贴到文档中的新位置。使用MicrosoftOffice“剪贴板”可以获得相同的结果。)。
Ctrl+F4
关闭窗口。
Ctrl+F5
恢复文档窗口大小(例如,最大化以后)。
Ctrl+F6
前往下一个窗口。
Ctrl+F7
选择“移动”命令(标题栏的快捷菜单)。
Ctrl+F8
选择“大小”命令(标题栏的快捷菜单)。
Ctrl+F9
插入空域。
Ctrl+F10
将文档窗口最大化。
Ctrl+F11
锁定域。
Ctrl+F12
选择“文件”菜单上的“打开”命令。
Ctrl+Shift+功能键
Ctrl+Shift+F3
插入“图文场”(图文场:存储多项删除内容的特殊“自动图文集”词条。MicrosoftWord将一个项追加到另一个,直到将全部内容作为一个组粘贴到文档中的新位置。使用MicrosoftOffice“剪贴板”可以获得相同的结果。)的内容。
Ctrl+Shift+F5
编辑书签。
Ctrl+Shift+F6
前往上一个窗口。
Ctrl+Shift+F7
更新MicrosoftWord源文档中的链接信息。
Ctrl+Shift+F8
扩展所选区域或块(然后按箭头键)。
Ctrl+Shift+F9
取消域的链接。
Ctrl+Shift+F11
解除对域的锁定。
Ctrl+Shift+F12
选择“文件”菜单上的“打印”命令。
Alt+功能键
Alt+F1
前往下一个域。
Alt+F3
创建自动图文集(自动图文集:存储要重复使用的文字或图形的位置,例如存储标准合同条款或较长的通讯组列表。每个所选文字或图形录制为一个“自动图文集”词条并为其指定唯一的名称。)词条。
Alt+F4
退出MicrosoftWord。
Alt+F5
还原程序窗口大小。
Alt+F6
为支持该行为的对话框(例如“查找和替换”)从打开的对话框切换回文档。
Alt+F7
查找下一处拼写或语法错误。事先需选中“键入时检查拼写”复选框(“工具”菜单,“选项”对话框,“拼写和语法”选项卡)。
Alt+F8
运行宏。
Alt+F9
在所有的域代码及其结果间进行切换。
Alt+F10
将程序窗口最大化。
Alt+F11
显示MicrosoftVisualBasic代码。
Alt+Shift+功能键
Alt+Shift+F1
定位至前一个域
Alt+Shift+F2
选择“文件”菜单上的“保存”命令。
Alt+Shift+F9
从显示域结果的域中运行GotoButton或MacroButton。
Alt+Shift+F10
显示智能标记的菜单或消息。如果当前有多个智能标记,则切换到下一个智能标记并显示其菜单或消息。
Alt+Shift+F11
启动Microsoft脚本编辑器。
Ctrl+Alt+功能键
Ctrl+Alt+F1
显示Microsoft系统信息。
Ctrl+Alt+F2
“文件”菜单上的“打开”命令。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
