土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ KBO-CC
KBO-CC
发布于:2006-06-19 15:49:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
谁有《KBO系列控制与保护开关电器二次控制电路选用图集》。
全部回复(5 )
  • xiongjinjun
    xiongjinjun 沙发
    KBO-CC图集全套下载(2009年图集)
    绝对的CAD版本,下载即可使用,最新的版本2009年4月出版,新鲜出炉!
    http://www.co188.com/r_dd_44759305_3.htm
    2009-06-05 07:48:05
  • llssbb50
    llssbb50 板凳
    用CPS控制与保护开关电器吧,一切帮你搞定
    本公司专业生产KBCPS(KB0改进型)控制与保护开关电器,KBCPS控制器是一种多功能电器,采用模块化结构,集传统的断路器、接触器、热继电器、熔断器、电动机综合保护器等低压电器功能于一身的新型智能产品,其主体额定电流自6.3A至125A、智能控制器可调工作电流自0.16A至125A、控制电机功率自0.05KW至60KW,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(具有过载反时限、定时限、短路瞬时、特大短路瞬时四段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。同时优质低价提供CM1/ABB/NS等塑壳产品。有意者请联系13567773044刘先生,需要详细资料的话请到 www.kbcps.com网站下载
    2008-08-05 16:40:05
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
高压电动机技术标准
有谁有国产高压电动机行业标准以及技术文件.谢谢了!MY EMAIL IS MJC1999@TOM.COM
