土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 吊车梁与制动板的节点
吊车梁与制动板的节点
发布于:2006-06-19 14:56:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我第一次接触制动板,不知它与吊车梁是怎么连接的?有谁能告知一下,最好有节点图.谢谢啊
全部回复(4 )
  • hans27
    hans27 沙发
    有焊接和高强螺栓连接,国标图籍上有节点详图,你可以取参考一下的
    2006-06-22 12:24:22
  • mahongbu
    mahongbu 板凳
    与吊车梁的上翼缘搭接,一般采用高强螺栓摩擦型连接(也有先螺栓,后焊的) 建筑钢结构设计手册(赵熙元版)上有具体的公式。推导过程用到了剪力互等,我感觉没有什么用,因为按照这个公式算的螺栓间距很大,最后都是按照构造确定间距,a<12d或18t(制动板厚)。太宽的话,制动板一般需要用单角钢加劲,焊在下面。
    我接触到的一个车间,2台100t吊车,24m吊车梁,中线至辅助桁架中心2m,制动板1700X8,螺栓间距100mm,M20,8.8级。有问题可以一起讨论,QQ: 18007647
    2006-06-20 11:41:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请多指正
请多指正
