土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 我建了一个电气行业的QQ群,群号是26183008
发布于:2006-06-19 12:33:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
大家好,我建了一个电气行业的QQ群,群号是26183008,欢迎电气行业的同仁前来交流
  • xzhmail888
    xzhmail888 沙发
    zhichi
    2006-06-24 17:43:24
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容柜问题
能指点一下本人:电容补偿回路中电容电流、热继电器电流、接触器电流的选法。我是这样计算的。先依据变压器容量的30%计算出补偿容量,然后以补偿容量计算出电容路数与电容额定输出,以电容额定输出的电流的1.5倍作为热继电器的额定电流,以热继电器来确定接触器的电流,在以接触器的电流×电容路数来确定隔离开关的电流,各位是否如此计算
