土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样断零后 单相设备大量烧坏吗?
三相四线供电 TN-C-S系统
选用四极开关后 有人说要是断零后 若三相电压不平衡 极有可能把单相设备烧掉!
我想,断零后单相设备不就形不成通路了嘛 用电设备也就不能工作了 能烧掉设备吗?
请各位指点
全部回答(14 )
  • caoqq
    1.单相分支线路零线可断(只会造成设备断电),三相主干线零线不可断(很可能会造成某相设备烧毁的情况)。
    2.如果三相负载不平衡,主干线断零后,会使:负载大的相,电压偏低;负载小的相,电压偏高。
    3.因此,JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》对居住楼提出要有中性线断线故障保护,一旦发生中性线断线时,要将相线和中性线同时切断。(但TN-C主干线系统不能用四极开关)
    4.单相用户可采用带欠压和过压脱扣器的主开关,当发生中性线断裂时,不论是相电压偏大或者偏小,主开关就跳闸。
    2006-06-22 11:09:22 来自 PC 评论 举报
  • 185xfq
    零线断了,220V 电压将升至380V,将会烧毁单相设备,你自己画个图就会明白的。
    2006-06-22 10:35:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
