土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机启动
电机启动
发布于:2006-06-19 09:57:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器容量足够,500KW以上电机如何启动?
全部回复(23 )
  • 王永前
    王永前 沙发
    如果容量足够应尽量直启,但要考虑其他负载的情况,比如有没有与它同启的设备等。
    2006-09-12 20:16:12
  • kening_he
    kening_he 板凳
    能直接启动的直接启动最好,环节少,故障自然少,但除变压器容量外,还应考虑电机与供电变压器的距离、线径,是重载启动还是轻载(空载)启动,远距离重载启动再大变压器也无济于事啊!
    2006-09-12 11:50:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
NCC急充放电电容
NCC急充放电电容系列 go主要用在大型焊接设备上做急充放电使用 ■瞬间放电 ■100万次充放电性能保证■475V225uF,475V1000uF
