土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 版主议事 \ 工业与民用配电设计手册【请大家不要跟帖】
发布于:2006-06-19 09:47:19 来自:站务休闲/版主议事 [复制转发]
近期闲暇之余,我想把《工业与民用配电设计手册》弄成电子版。我知道小庄等人已经完成了《工业与民用配电设计手册》的纸译电子的事。但未公开。
而在网易电气,中国这么大的电力论坛,无人来做《工业与民用配电设计手册》纸译电子的工作,感觉有些不是滋味。
呵呵,工作之余做点无聊之事。
因我是学继保的,所以先译继保相关的章节。
因涉及版权问题,故发在:『版主议事』,内部使用吧。(请3位管理员不要转帖)
如有朋友愿意,也可来做做无聊之事。
【如管理员认为有什么不妥之处,可锁帖或删帖】
下面是:
第七章 继电保护和自动装置
第一节 一 般 要 求
继电保护和自动装置的设计应以合理的运行方式和可能的故障类型为依据,并应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性四项基本要求。
(1)可靠性是指保护应该动作时应动作,不应该动作时不动作。为保证可靠性,宜选用可能的最简单的保护方式,应采用由可靠的元件和尽可能简单的回路构成的性能良好的装置,并应具有必要的检测、闭锁和双重化等措施。保护装置应便于整定、调试和运行维护。
(2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障。当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备、线路的保护或断路器失灵保护切除故障。为保证选择性,对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内配合要求的两元件(如起动与跳闸元件或闭锁与动作元件),其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。
在某些条件下必须加速切除短路时,可使保护无选择性动作,但必须采取补救措施,例如采用自动重合闸或备用电源自动投入来补救。
(3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数。灵敏系数应根据不利的正常(含正常检修)运行方式和不利的故障类型计算,但可不考虑可能性很小的情况。
灵敏系数Ksen为被保护区发生短路时,流过保护安装处的最小短路电流Ik•min与保护装置一次动作电流Iop的比值,即
Ksen=Ik•min/Iop (7-1)
对多相相短路保护,Ik•min取两相短路电流最小值Ik2•min;对35、6~10kV中性点不接地系统的单相短路保护,取单相接地电容电流最小值Ic•min;对220/380 V中性点接地系统的单相短路保护,取单相接地电流最小值Ik1•min。
各类短路保护的最小灵敏系数列于表7-1。
表7-1 短路保护的最小灵敏系数
保护分类 保护类型 组成元件 最小灵敏系数 备注
主保护 带方向和不带方向的电流保护或电压保护 电流元件和电压元件 1.5
零序或负序方向元件 2.0
变压器、线路和电动机的纵联差动保护 差电流元件 2.0
变压器、线路和电动机的电流速断保护 电流元件 2.0 按保护安装处短路计算
后备保护 远后备保护 电流、电压元件 1.2 按相邻电力设备和线路未端短路计算
零序或负序方向元件 1.5
近后备保护 电流、电压元件 1.25 按线路未端短路计算
零序或负序方向元件 2.0
辅助保护 电流速断保护 1.2 按正常运行方式下保护安装处短路计算
(4)速动性是指保护装置应能尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。
(5)配电系统中的电力设备和线路应装设短路故障、异常运行的继电保护和自动装置,短路故障保护应有主保护和后备保护,必要时可再增设辅助保护。
主保护是满足系统和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。
后备保护是主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种方式。
远后备是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备。近后备是由本电力设备或线路的另一套保护实现后备的保护。
辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。
(6)如果为了满足相邻保护区未端短路时的灵敏性要求,将使保护过分复杂或在技术上难以实现时,可按下列原则处理:
1)在变压器后短路的情况下,可缩短后备保护作用的范围;
2)后备保护灵敏系数可仅按常见的运行方式和故障类型进行验算;
3)后备保护可无选择地动作,但应尽量采用自动重合闸或备用电源自动投入装置来补救。
(7)保护装置用电流互感器的比误差不大于10%。当技术上难以满足要求,且不致使保护装置不正确动作时,才允许较大的经误差。
(8)在配电系统正常运行情况下,当电压互感器的二次回路断线或其他故障能使保护装置误动作时,应装设自动闭锁装置,将保护解除动作并发出信号。当保护装置不致误动作时,一般只装设电压回路断线信号装置。
全部回复(8 )
  • shang-rila
    shang-rila 沙发
    表7-3 电力变压器的电流保护整定计算
    保护名称 计算项目和公式 符号说明
    过电流保护 保护装置的动作电流(应躲过可能出现的过负荷电流)
    Iop•k=KrelKjx A
    保护装置的灵敏系数[按电力系统最小运行方式下,低压侧两相短路时流过高压侧(保护安装处)的短路电流≥校验]
    Ksen= ≥1.5
    保护装置的动作时限(应与下一级保护动作时限相配合),一般取0.5~0.7s Krel—可靠系数,用于过电流保护时DL型和GL型继电器分别取1.2和1.3,用于电流速断保护时分别取1.3和1.5,用于低压侧单相接地保护时(在变压器中性线上装设)的取1.2,用于过负荷保护时取1.05~1.1;
    Kjx—接线系数,接于相电流时取1,接于相电流差时取 ;
    Kr—继电器返回系数,取0.85(动作电流);
    Kgh—过负荷系数②,包括电动机自起动引起的过电流倍数,一般取2~3,当无自起动电动机时取1.3~1.5;
    nTA—电流互感器变比;
    I1rT—变压器高压侧额定电流,A;
    I2k2•min—最小运行方式下变压器低压侧两相短路时,流过高压侧(保护安装处)的稳定电流,A;
    Iop—保护装置一次动作电流,A,Iop=Iop•k ;
    —最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧(保护安装处)的超瞬态电流,A;
    —最小运行方式下保护装置安装处两相短路超瞬太电流③,A;
    I1k2•min—最小运行方式下变压器低压侧母线或母干线未端单相接地短路时,流过高压侧(保护安装处)的稳定电流,A,
    I2k1•min= I22k1•min/nT(Y,yn),
    I2k1•min= I22k1•min/nT(D,yn);
    I22k1•min—最小运行方式下变压器低压侧母线或母干线未端单相接地稳态短路电流,A;
    nT—变压器变比;
    Kco—配合系数,取1.1;
    Iop•fz—低压分支线上零序保护的动作电流,A;
    I2rT—变压器低压侧额定电流;
    Ksen—灵敏系数
    电流速断保护 保护装置的动作电流(应躲过低压侧短路时,流过保护装置的最大短路电流)
    Iop=KrelKjx A
    保护装置的灵敏系数(按系统最小运行方式下,保护装置安装处两相短路电流校验)
    Ksen= ≥2
    低压侧单相接地保护
    (利用高压侧三相式过电流保护) 保护装置的动作电流和动作时限与过电流保护相同
    保护装置的灵敏系数[按最小运行方式下,低压侧母线或母干线未端单相接地时,流过高压侧(保护安装处)的短路电流①校验]
    Ksen= ≥1.5
    低压侧单相接地保护④(采用在低压侧中性线上装设专用的零序保护) 保护装置的动作电流(应躲过正常运行时,变压器中性线上流过的最大不平衡电流,其值按国家标准(GB 1094.1~5《电力变压器》规定,不超过额定电流的25%⑤)
      Iop•k=Krel A
    保护装置的动作电流尚应与低压出线上的零序保护相配合
         Iop•k= Kco   A
    保护装置的灵敏系数(按最小运行方式下,低压侧母线或母干线未端单相接地稳太短路电流校验
         Ksen= ≥1.5
     保护装置的动作时限一般取≥1.5s
    2006-06-28 15:19:28
  • shang-rila
    shang-rila 板凳
    敏敏跑去玩《大话西游II》了?玩那游戏,你看了周星星的电影《大话西游》更有趣。来蛾眉山服务器吧,我带你玩#17不过没时间哦。
    55555555求救,《工业与民用配电设计手册》的文本化遇到问题了!~
    在遇到输入公式的时候,因不太会用,故想用数码相机帮助,但还是不完美。
    谁有WORD全面应用教程,能否上传,借用。
    2006-06-22 09:08:22
版主议事
8.49 万条内容 · 21 人订阅
【专人专帖】报告版主——
报告版主——1、在外受到欺负,遭遇打劫:哪怕能宽裕半天!http://co.163.com/forum/content/207_371474_1.htm
