土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工程上进户3*10平方线被剪短,怎么处理比较妥当
发布于:2011-08-18 08:54:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
性价比高的那种
全部回复(6 )
  • y20011977
    y20011977 沙发
    不长,井道到家里短的10米,长的22米样子每根
    2011-08-18 21:04:18
  • tumuzaixianshili
    如果电缆不是很长的话,最好是更换
    2011-08-18 19:59:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
安防工程中可以用超5类网线共用电源和信号吗
如题,大约25米距离,想用一根超5类网线直接共用电源和信号,电源为供应端直流14V,希望末端有12v,另外这样做会不会有干扰?谢谢各位
