土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 固定时间段部分楼层会出现短暂断水,为什么
发布于:2011-08-17 21:56:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
主要是中区出现过这种问题.
好几家业主反映晚上9点到10点之间的时候会出现短暂停水现象,中区变频泵设置压力是7.5kg/cm2,一个分区总共有四台泵,中区为6-18层,一般是什么情况引起的,有什么解决办法。
问泵的厂家,他们叫我把压力设置得稍微低一点,这样可以跳过正在运行的泵频率逐步提高到工频,然后第二台泵启动并变频运行的这段时间,就不会出现断水现象了。
对于这个我没完全整明白,本人新手,谁能帮我解答下这两个疑问。
全部回复(16 )
  • xiaogui2500
    xiaogui2500 沙发
    只有15、17层短暂停水,那16层没反应,是不是没人住啊?
    应该是15-18层都有反应才对,问过16、18的用户了吗?
    我觉得还是泵的控制方面出了问题。
    如果不是泵的问题,看看减压阀?
    2011-08-21 09:57:21
  • liujianqing
    liujianqing 板凳
    这真奇怪了。15和17层断水,压力不足的话应该最15-17都断水才对。
    2011-08-20 21:41:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
泵站设计中出水管防倒灌的问题
现有一处污水泵站设计,出水管要接到800m外另一泵站的出水管,准备采用焊接的方式。新建泵站出水管管径DN600,原泵站出水管管径DN800。 请问为了防止现有泵站运行时水倒灌入新建泵站,出水管接口该采取什么措施。请高手指点
