土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 如何采用紫外线技术生产纯化水
如何采用紫外线技术生产纯化水
发布于:2011-08-17 21:19:17 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
现在越来越多的一些制药的厂家需要对自己的一些产品制定一定的标准,只有有标准才有参考的榜样
济南物资回收[/url]从生产的各个环节上去考虑的话是一个完善的流程,这种技术应用在很多的方面和领域,发挥出来的作用也是越来越明显。像一些行业的话对水质的质量的要求也是原来越高。本文就将其中几个比较重要的方面给大家介绍一下,主要的方面包括运用紫外线如何将杀菌、降解TOC和脱除余氯结合起来,这样做的目的是为了保证水的质量和标准。
V技术最初应用于市政饮用水的消毒。自从40多年前这项技术面市以来,它在全球范围内应用于包括制药、生物制品、化妆品和营养品生产等众多行业的纯化水消毒杀菌、降解TOC(总有机碳量/总可氧化碳量)、脱除余氯、和臭氧及氯胺的降解。
水在制药、生物制品、化妆品和营养品生产过程中是用量最大的物料。由于生产标准的日趋严格,人们采用了越来越复杂的技术屏障和消毒方式,来确保纯化水的安全。
制药业和其他行业的生产过程,由于生产工艺要求易造成微生物污染和生物污染,而紫外线可以作为一道有效的屏障,确保纯化水水质不对任意生产工艺或阶段产生影响,同时确保工艺下游的处理设备也能最优运行,从而减少停机频次或时间。
紫外线工作原理
紫外线(UV)是介于可见光和X射线之间的电磁波谱。典型的紫外线消毒系统包含一个不锈钢的紫外线反应器,一支石英套管,一支紫外线灯管和相应的电器配件。待处理的水从不锈钢反应器的一端进入,经过整个处理器,再从另一端排出。
依据不同类型的紫外线灯,紫外线消毒技术可分为两种类型——低压和中压。低压紫外线灯是单色紫外线输出(单一波长限制在254nm),而中压紫外线灯是多频紫外线输出(输出范围是185-400nm)。通常来说,低压系统适用于流体小,间歇性流动的工况下,而中压系统技术更适合大流量项目的使用。
消毒
波长在185-400nm之间的紫外线(也称紫外线C)有强大的杀菌效果,其中波长为265nm时杀菌效果最佳。在这些波长范围内,紫外线通过穿透微生物的细胞膜,破坏微生物的DNA,使得微生物不能继续繁殖再生,从而有效地达到杀灭的效果。
相比其他杀菌方法,紫外线有很多明显的优势。特别是与化学杀菌剂不同处在于,紫外线杀菌不会将有毒物质和残余物质带入纯化水中,不会改变流体的化学成分、气味和pH值。这一特点在制药业和相关行业至关重要——进水的化学剂量往往能改变产品的特性。
TOC的降解
波长小于200nm的紫外线能有效分解水中的有机微粒,特别是低分子量的污染物,比如总有机碳(TOCs)。在这些波长范围内,紫外线通过两种方式起作用:第一种是紫外线的能量直接分解有机物内部的化学键,叫做直接光解;第二种是水分子的光解,分离出带电羟基OH-同样对有机物有分解作用。
降低TOC在离子交换供水系统中特别重要。在离子交换供水系统中,有时官方药典规定的有机物水平很可能达不到。
使用紫外线减少TOC的另外一个优势就是,降解TOC的紫外线灯也能产生高强度波长为254nm的紫外线,从而提供了相应的紫外线消毒。
许多制药厂的水源采用市政供水。50多年来,余氯被广泛应用于对水的消毒。当氯被加入水中,与水中自然形成的腐殖酸、富里酸和其他物质发生反应,就形成了三卤甲烷化合物(THMs)。由于某些三卤甲烷化合物已被证实对实验室动物有致癌作用,所以一些监管机构,比如美国环境总署(USEPA),就针对三卤甲烷设定了个人饮用水污染物的最大限值。(自1979年以来,美国环境总署规定水中的三卤甲烷的最大限值为100ppb)另外,由于氯的特性,会对净化水设备,例如反渗透膜和DI树脂设备造成损坏。因此,氯一旦完成了其消毒功能,就必须去除掉。
一些制药厂的厂家一般是采用的市政供水的方式,几十年来余氯被广泛的运用到很多的领域,其具体的原理分为很多的种类,具体的话还会发生一些方面的反应。一些相关的机构在这方面也做出了一些方面的限制,如何更好的发挥出它的功能,以后有机会我会给大家做详细的介绍
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
活性碳能不能透过反渗透膜?
前几天去帮客户修理0.5吨每小时反渗透水处理设备,此设备是另一家公司的,才刚买2个月。出现问题是反渗透制得的水出现黑色沉淀物,保安过滤器刚换10分钟就变黑了。经我检查管道不存在裂缝,活性炭布水器方向也没错。判断为活性炭质量不好,容易出现粉碎,所以帮客户换活性炭。 我想问各位大侠活性炭怎能通过反渗透膜呢?反渗透膜的孔那么小,活性炭怎透过膜?
