土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地震知识
地震知识
发布于:2011-08-17 21:10:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
转载的 至于是哪的我也不知道 无意找到的
抗震设防烈度是对建筑物的抗震性能的要求,它不仅和当地的地震基本烈度有关,还和建筑物本身的要求有有关,甲级、已级、丙级四设防烈度是不同的。可参考《建筑抗震设计规范》,里面有各个省市县地区的抗震防烈度。
你首先要知道什么是烈度,他与震级不一样。一次地震只有一个震级但是不同的地方烈度是不一样的。比如在发生8级地震时 震中的烈度是11级 距离200公里地方烈度只有8级。建筑物的抗震也不能按震级说,就是因为距离震中距离不一样,不能说汶川7.8级地震后没倒的都是能抗7.8级地震的。
抗震设防烈度 seismic fortification intensity 按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度.一般情况下,取50年内超越概率10%的地震烈度.
具体想了解抗震设防烈度方面的知识,请下载建筑工程抗震设防分类标准(GB 50223-2004)来学习一下。
抗震等级:是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据烈度、结构类型和房屋高度等,而采用不同抗震等级进行的具体设计。以钢筋混凝土框架结构为例,抗震等级划分为四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。(2)建筑结构应根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁类四个抗震设防类别。
地震烈度:是国家主管部门根据地理、地质和历史资料,经科学勘查和验证,对我国主要城市和地区进行的抗震设防与地震分组的经验数值,是地域概念。抗震设防类别分为甲、乙、丁类建筑,全国大部分地区的房屋抗震设防烈度一般为8度。
震级是表示地震强度所划分的等级,中国把地震划分为六级:小地震3级,有感地震3-4.5级,中强地震4.5-6级,强烈地震6-7级,大地震7-8级,大于8级的为巨大地震。
震级与能量
里氏震级原先仅是为了研究美国加州地区发生的地震而设计的,并用伍德-安德森扭力式地震仪(Wood-Anderson torsion seismometer)测量。里克特设计此标度的目的是区分当时加州地区发生的大量小规模地震和少量大规模地震,而灵感则来自天文学中表示天体亮度的星等。
改进后的里氏震级直接反映地震释放的能量。其中级能量2.0×10^13尔格(2.0×10^6焦耳),按几何级数递加,每级相差31.6倍(准确地说是根下1000倍,即差两级能量差1000倍)。
目前世界上已测得的最大震级为里氏8.9级(1960年智利大地震)。另外引发2004年印度洋海啸的地震美国一监测机构称里氏震级为9.0级。
地震震级与地震烈度是不同的概念。
地震烈度是指某一地区地面和各类建筑物遭受一次地震影响破坏的强烈程度,是衡量某次地震对一定地点影响程度的一种度量。同一地震发生后,不同地区受地震影响的破坏程度不同,烈度也不同,受地震影响破坏越大的地区,烈度越高。判断烈度的大小,是根据人的感觉、家具及物品振动的情况、房屋及建筑物受破坏的程度以及地面出现的破坏现象等。影响烈度的大小有下列因素:地震等级、震源深度、震中距离、土壤和地质条件、建筑物的性能、震源机制、地貌和地下水等。例如,在其它条件相同的情况下,震级越高,烈度也越大。地震烈度(例如麦加利地震烈度)是表示地震破坏程度的标度,与地震区域的各种条件有关,并非地震之绝对强度。
中国历次大地震
2008年6月2日0时59分台湾省台北市发生6.0级地震
2008年5月12日四川省汶川地震(8.0级)
2007年6月3日云南省普洱(6.4级)
2004年5月4日青海省德令哈地区发生(5.5级)
2001年11月14日青海省昆仑山地区(8.1级)
1999年9月21日台湾省花莲西南地震(7.6级)
1998年1月10日河北省尚义地震(6.2级)
1996年5月3号内蒙古自治区包头市地震(6.4级)
1996年2月3日云南省丽江地震(7.0级)
1976年8月16日四川省松潘—平武地震(7.2级)
1976年7月28日河北省唐山地震(7.8级)死亡24万人
1976年5月29日云南省龙陵地震(7.4级)
1975年2月4日辽宁省海城地震(7.3级)
1974年5月11日云南省大关地震(7.1级)
1973年2月6日四川省炉霍地震(7.6级)
1970年1月5日云南省通海地震(7.7级)
1969年7月18日渤海湾地震(7.4级)
1966年年3月8日至29日河北省邢台地震(7.2级)
1950年8月15日西藏自治区墨脱地震(8.6级)
1920年12月16日宁夏回族自治区南部海原县地震(8.5级)死亡23万人
1556年中国陕西省华县地震(8.0级)死伤达83万人
现在,全球最大的地震是1960年智利8.9级地震
震级是表示地震本身强度或大小的一种度量指标,一次地震,震级只有一个;地震烈度是指某一地区的地面和各种建筑物遭受一次地震影响的强弱程度,相应这次地震,不同地区则有不同的抗震烈度;抗震设防烈度是按照国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。
也就是说,对于某一个给定的地区来说,每次发生地震的震级是不定的;但是抗震设防烈度是国家规定好的,这个就目前来说是固定不变的。 也就是说,对于某一个给定的地区来说,每次发生地震的震级是不定的;但是抗震设防烈度是国家规定好的,这个就目前来说是固定不变的。
地震震级=2/3*震中烈度+1
抗震设防烈度=多遇地震下的烈度(众值烈度)+1.55
因此我们国家现在就是按照一个概率来估计该烈度被超过的概率(一般是定众值烈度),然后根据众值烈度来+1.55算设防烈度
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
扁梁在高层建筑中的应用
论文简介: 针对在满足使用空间的前提下如何合理确定高层建筑的层高这一问题,提出了一种比较合理的设计方法,即扁梁设计方法,从扁梁的基本设计概念、设计方法、抗震性、经济性等方面进行探讨,以完善高层建筑结构设计。 附件名:20118171313585498602.rar 文件大小:215K (升级VIP 如何赚取土木币)
