发布于:2006-06-18 21:13:18
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
多年前,AMD宣布在2015之前让全球50%人口上网计划,这项计划的核心是低功耗廉价的AMD Geode PC和OLPC计划。现在,威盛也推出类似的方案,威盛这种方案的名称是PC-1。
威盛PC-1平台的核心是PC1500、PC2000和PC2500处理器,威盛还没有发布这3款处理器,并且型号命名以相应工作频率的赛扬处理器为标准,因此PC2500 PC-1处理器的性能,和Intel的赛扬2500MHz相当。
威盛PC-1计划中的处理器都采用90nm x86工艺架构,集成128KB一级缓存,128KB二级缓存,32-way计算执行架构,支持SSE/SSE2/SSE3指令集,支持SHA-1/AES/RSA加密技术。PC1500、PC2000和PC2500处理器采用400MHz FSB和威盛CN700、CN800北桥芯片连接,北桥芯片内建内存控制器。
PC1500、PC2000和PC2500处理器处理器空闲功耗低于500毫瓦,最大功耗PC2500是25瓦,PC2000是12瓦,低功耗是PC-1平台的核心。威盛文件显示PC2500处理器的性能和赛扬2.8GHz相当,但是功耗只有其1半。PC1500处理器采用被动散热方式。
威盛文件显示PC-1桌面系统售价将在300美金,所有的PC-1处理器都采用BGA封装,PC-1系统当中处理器焊接在主板上,因此无法升级。PC-1系统可以从AC适配器到汽车电池上取电工作,威盛文件显示,PC-1 PHD参考平台借助汽车电池90瓦的电力,可以满负荷工作20小时,威盛也准备在今年8月宣布采用太阳能的PC-1产品。威盛处理器部门已经借助很少公司资源转型,并且获得股东的单独投资,威盛处理器将在今年下半年和明年发动新攻势。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
