土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 建议增加:数字求和、文字对齐、表格居中等功能
发布于:2011-08-17 17:54:17 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
建议天正增加一些制图人员在工作过程中经常用到的小工具,如数字求和(含有后缀或前缀求和)、文字对齐(竖向对齐和横向对齐)、表格居中(材料表、图纸目录文字居中)以及调整文字行距、文字宽度比例等。
全部回复(13 )
  • newplancn
    newplancn 沙发
    凡是需要表格的地方我只用天正表格,因为可以和Excel互转。
    顺便说下:表格插图功能可以自定义大小就好了。
    2011-11-10 09:33:10
  • renxuling
    renxuling 板凳
    呵呵,看来还是冯工最能体会绘图人要表达的意图。
    正是此意。谢谢冯工!
    天正的表格功能确实很不错,但只认天正自身生成的表格,炸碎了就不行了。
    计算机绘图发展到今天已经不是能不能用软件“画”,软件能不能“画”的问题,而是怎样提高绘图速度和效率,以及生成高质量图纸的问题。
    期待天正9.0!~~~~~~~
    2011-11-02 19:10:02
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
请问8.5在执行回路编号时容易出现致命错误是什么原因?
CAD2004+天正电气8.5试用版;在使用回路编号过程中,如果在历史记录中更换选择目标是,很容易出现致命错误,不知道是什么原因?原6.0版本的支持在命令行直接输入编写内容,8.5版本不能实现,保留此功能就好了!!!
