正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
谢谢哪位大虾帮帮忙!毕业论文用!邮箱xyn0911@126.com有帮我发一份吧
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
molv
沙发
二、玻璃器皿的清洁方法
2006-06-29 00:06:29
molv
板凳
常用玻璃实验器皿的用法
2006-06-29 00:06:29
加载更多清洁玻璃器皿的方法很多,应根据实验的要求、污物性质和污染的程度来选用。普通粘附在仪器上的污物,有可溶性物质,也有不溶性物质和尘土,还有油污和有机物质。针对各种情况,可以分别采用下列洗涤方法。
(一)能用毛刷刷洗的玻璃器皿的清洗
能用毛刷刷洗的玻璃器皿有试管、烧杯、试剂瓶、锥形瓶、量筒等广口玻璃仪器,其清洗方法如下:
(1)用水洗 根据要洗涤的玻璃仪器的性状选择合适的毛刷,如试管刷、烧杯刷、平刷、滴定管刷等。用毛刷蘸水洗刷,可使溶性物质溶去,也可使附着在玻璃仪器上的尘土和不溶物脱落下来,但往往洗不去油污和有机物质。
(2)用洗涤剂洗 蘸取洗涤剂(如洗衣粉),仔细刷洗玻璃仪器内外壁(特别是内壁)。为了提高洗涤效率,可将洗涤剂配成1%~5%的水溶液,加温浸泡要洗的玻璃仪器片刻后,再用毛刷反复刷洗。对污物粘附较紧的玻璃仪器,可在上述洗涤液中加入适量去污粉。刷洗后用自来水冲洗干净。若仍有油污,可用铬酸洗液来浸泡,使用时先将要洗涤玻璃器皿内的水液倒尽,再将铬酸洗液倒入欲洗涤的玻璃器皿中浸泡数分钟至数十分钟,如将洗液预先温热,则收效更好。刷洗后的玻璃器皿和铬酸洗液浸泡后的玻璃器皿用自来水反复冲洗,彻底冲洗干净洗涤剂(如果洗涤剂没有洗净,装水后弯月面变平),再用蒸馏水或去离子水漱洗2~3次。将漱洗后的玻璃器皿置于器具架上自然沥干,或置100~130℃的烤箱中烘干。
(二)不能用毛刷刷洗的玻璃器皿的清洗
(1)吸量管、移液管、容量瓶等小口玻璃量器,使用后应立即浸泡于凉水中,勿使沾污物质干涸。工作完毕后用流水冲洗,初步除去附着的试剂、蛋白质等物质。晾干后浸泡于铬酸洗液中4~6h或过夜,然后用自来水充分冲洗干净,再用蒸馏水或去离子水漱洗2~3次,置于量器架上自然干燥。急用时可置烤箱中在80℃以下烘干,或于量器中加入少量无水乙醇或甲醇、乙醚之类溶剂,慢慢转动使其布满整个容器内壁,然后倒出,再吹干或加负压抽干,即可达到快速干燥的目的。
(2)分光光度计用的比色皿,用毕应用自来水反复冲洗干净。如洗不干净时可采取以下方法:
①可用3.5 mol/L HNO3(20%)溶液或稀盐酸冲洗,再用自来水、蒸馏水冲洗干净;
②浸泡于溶液I(0.2mol/L Na2CO3(2%)溶液+少量离子表面活性剂)后水洗,再浸泡溶液II(HNO3(1:5)+少许H2O2),用自来水、蒸馏水冲洗干净;
③玷污有颜色的有机物质时,浸泡于浓盐酸:95%乙醇 = 1:2(V/V)的溶液后,用自来水、蒸馏水冲洗干净。切记勿用毛刷刷洗或用粗糙的布或纸擦拭,以免损坏比色皿的透光度,亦应避免用较强的碱液或强氧化剂清洗。洗净后倒置晾干备用。
(3)可调定量移液器,使用完毕后,如长期不使用,必须将加液器在蒸馏水内连续抽打数次,把管内活塞洗净,以免活塞卡死,特别是使用容易结晶的碱性液体后,除了要在自来水、蒸馏水清洗外,还要抽出捏手进行清洗,然后自然晾干或置烤箱在80℃以下烘干,装好保存。
(三)新玻璃器皿的清洗
新玻璃器皿的表面常附着有游离的碱性物质,可先用热合成洗液或肥皂水刷洗,流水冲洗,再用0.3~0.6mol/LHCl (1%~2%)溶液浸泡4h以上,以除去游离碱,再用流水冲洗干净。对容量较大的容器,洗净后,注入少量浓盐酸,慢慢转动,使浓盐酸布满整个容器内壁,数分钟后倾出浓盐酸,用流水冲洗干净,然后用蒸馏水漱洗2~3次,自然晾干或置烤箱烘干备用。
(四)油污玻璃器皿的清洗
被石蜡、凡士林或其它油脂类玷污的玻璃器皿,要单独洗涤,防止油脂污染其它玻璃器皿,增加洗涤困难。洗涤时,首先除去油脂,将油污玻璃器皿倒立于铺有吸水力强的厚纸的铁丝筐内,置100℃ 烤箱中烘烤半小时(小心失火),使油脂熔化被厚纸吸收,再置碱性洗液中煮沸,趁热洗刷,可除去油脂。然后再按上述(一)或(二)的方法清洗。
生化实验对玻璃器皿的要求是以化学清洁的标准来衡量的,即玻璃器皿表面不应沾附有任何杂质。经自来水洗净的玻璃器皿,其表面往往还留有Ca2+、Mg2+、Cl-等离子,所以应用蒸馏水或去离子水2~3次,把它们洗去。使用蒸馏水或去离子水的目的,只是洗去附着在仪器表面的自来水,所以应采用少量多次的原则。清洁的玻璃器皿,如用蒸馏水漱洗后,其内壁应能被水均匀湿润且无条纹及水珠,十分明亮光洁。
一、常用玻璃实验器皿类型
1.试管
试管是一种实验室常用的玻璃器皿,是由玻璃构成的如同手指形状的管子,顶端开口,通常是光滑的,底部呈"U"形。试管的长度从几厘米到20厘米不等,直径在几毫米到数厘米之间。试管被设计为能通过控制火焰对样品进行简易加热的产品,所以通常由膨胀率大的玻璃制成,象硼硅酸玻璃。当多种微量化学或生物样品需要操作或贮藏时,试管通常比烧杯更好用。在生物和化学实验中,试管的使用是非常普遍的,因此试管与烧瓶和烧杯一起,成为了科学实验的同义词,成为了科学进步的标志。
2.烧杯
烧杯是一种常见的实验室玻璃器皿,通常由玻璃、塑料、或者耐热玻璃制成。烧杯呈圆柱形,顶部的一侧开有一个槽口,便于倾倒液体。有些烧杯外壁还标有刻度,可以粗略的估计烧杯中液体的体积。烧杯一般都可以加热,在加热时应该均匀加热,最好不要烧干。烧杯经常用来配置溶液和作为较大量的试剂的反应容器。在操作时,经常会用玻璃棒或者磁力搅拌器来进行搅拌。常见的烧杯的规格有:10ml,15ml,25ml,50ml,100ml,250ml,400ml,500ml,600ml,1000ml,2000ml。
3.烧瓶
烧瓶通常具有圆肚细颈的外观,与烧杯明显不同。它的窄口是用来防止溶液溅出或是减少溶液的蒸发,并可配合橡皮塞的使用,来连接其它的玻璃器材。当溶液需要长时间的反应或是加热回流时,一般都会选择使用烧瓶作为容器。烧瓶的开口没有像烧杯般的突出槽口,倾倒溶液时更易沿外壁流下,所以通常都会用玻棒轻触瓶口以防止溶液沿外壁流下。烧瓶因瓶口很窄,不适用玻棒搅拌,若需要搅拌时,可以手握瓶口微转手腕即可顺利搅拌混匀。若加热回流时,则可于瓶内放入磁性搅拌子,以加热搅拌器加以搅拌。烧瓶随着其外观的不同可分平底烧瓶和圆底烧瓶两种。通常平底烧瓶用在室温下的反应,而圆底烧瓶则用在较高温的反应。这是因为圆底烧瓶的玻璃厚薄较均匀,可承受较大的温度变化。
4.容量瓶
容量瓶主要用于准确地配制一定浓度的溶液。它是一种细长颈、梨形的平底玻璃瓶,配有磨口塞。瓶颈上刻有标线,当瓶内液体在所指定温度下达到标线处时,其体积即为瓶上所注明的容积数。一种规格的容量瓶只能量取一个量。常用的容量瓶有100、250、500毫升等多种规格。
使用容量瓶配制溶液的方法是:
(1)使用前检查瓶塞处是否漏水。具体操作方法是:在容量瓶内装入半瓶水,塞紧瓶塞,用右手食指顶住瓶塞,另一只手五指托住容量瓶底,将其倒立(瓶口朝下),观察容量瓶是否漏水。若不漏水,将瓶正立且将瓶塞旋转180°后,再次倒立,检查是否漏水,若两次操作,容量瓶瓶塞周围皆无水漏出,即表明容量瓶不漏水。经检查不漏水的容量瓶才能使用。
(2)把准确称量好的固体溶质放在烧杯中,用少量溶剂溶解。然后把溶液转移到容量瓶里。为保证溶质能全部转移到容量瓶中,要用溶剂多次洗涤烧杯,并把洗涤溶液全部转移到容量瓶里。转移时要用玻璃棒引流。方法是将玻璃棒一端靠在容量瓶颈内壁上,注意不要让玻璃棒其它部位触及容量瓶口,防止液体流到容量瓶外壁上
(3)向容量瓶内加入的液体液面离标线1厘米左右时,应改用滴管小心滴加,最后使液体的弯月面与标线正好相切。若加水超过刻度线,则需重新配制。
(4)盖紧瓶塞,用倒转和摇动的方法使瓶内的液体混合均匀。静置后如果发现液面低于刻度线,这是因为容量瓶内极少量溶液在瓶颈处润湿所损耗,所以并不影响所配制溶液的浓度,故不要在瓶内添水,否则,会使所配制的溶液浓度降低。
使用容量瓶时应注意以下几点:
(1) 容量瓶的容积是特定的,刻度不连续,所以一种型号的容量瓶只能配制同一体积的溶液。在配制溶液前,先要弄清楚需要配制的溶液的体积,然后再选用相同规格的容量瓶。
(2) 不能在容量瓶里进行溶质的溶解,应将溶质在烧杯中溶解后转移到容量瓶里。
(3) 用于洗涤烧杯的溶剂总量不能超过容量瓶的标线。
(4) 容量瓶不能进行加热。如果溶质在溶解过程中放热,要待溶液冷却后再进行转移,因为一般的容量瓶是在20℃的温度下标定的,若将温度较高或较低的溶液注入容量瓶,容量瓶则会热胀冷缩,所量体积就会不准确,导致所配制的溶液浓度不准确。
(5) 容量瓶只能用于配制溶液,不能储存溶液,因为溶液可能会对瓶体进行腐蚀,从而使容量瓶的精度受到影响。
(6) 容量瓶用毕应及时洗涤干净,塞上瓶塞,并在塞子与瓶口之间夹一条纸条,防止瓶塞与瓶口粘连。
5.量筒
量筒是用于量取液体体积的玻璃仪器,外壁上有刻度。常用量筒的规格有5,10,20,25,50,100,200mL等。使用量筒量液时,应把量筒放在水平的桌面上,使眼的视线和液体凹液面的最低点在同一水平面上,读取和凹面相切的刻度即可。不可用手举起量筒看刻度。量取指定体积的液体时,应先倒入接近所需体积的液体,然后改用胶头滴管滴加。使用量筒时应注意:用量筒量取液体体积是一种粗略的计量法,所以在使用中必须选用合适的规格,不要用大量筒计量小体积,也不要用小量筒多次量取大体积的液体,否则都会引起较大的误差。量筒是厚壁容器,绝不能用来加热或量取热的液体,也不能在其中溶解物质、稀释和混合液体,更不能用做反应容器。
注意事项:
(1)不能用量筒配制溶液或进行化学反应。
(2)不能加热,也不能盛 装热溶液以免炸裂
(3)量取液体时应在室温下时行。
(4)读数时,视线应与液凹液面最低点水平相切。
(5)量取已知体积的液体,应选择比已知体积稍大的量筒,否则会造成误差过大。如量取15mL的液体,应选用容量为20mL的量筒,不能选用容量为50mL或100mL的量筒。
