土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求教】直流屏模块电压为什么会显示不一致?
发布于:2011-08-17 17:22:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
单位一台直流屏发生了一点小问题,220V、64Ah的电池组,配的有两台22010的艾默生直流模块,最近检查发现直流模块上面显示的电压不一致,一台稳定在243V左右,另外一台在投入电源以后电压很低并报“模块保护”,稳定一会以后就慢慢恢复,到220V左右,波动较大,导致两个模块输出电流波动较大。仔细检查屏后,发现有一个电路板似乎有雷击痕迹(不清楚是不是雷击后的现象,开始投运就没有在意状态),现在把图片传上来,大家帮看看是什么电路板,会不会对直流屏及艾默生模块有影响,还有,是不是艾默生模块已经出现故障?
全部回复(6 )
  • 老刘的直流屏
    你好!我叫刘清林 ,是做直流屏,分布式操作电源,微型直流操作电源的 如果有什么问题或者了解的话
    可以加QQ 77190151 电话 13632830502
    2011-10-31 10:14:31
  • feidankt66
    feidankt66 板凳
    模块已经有故障了 建议和厂家联系。
    2011-08-23 18:30:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
ZW32 机构 图纸
请问一下谁有ZW32的弹簧机构的图纸啊,有谁知道这种机构上面的合闸弹簧怎么装上去的吗,(有两根弹簧)
