土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两台变压器并联运行的问题
两台变压器并联运行的问题
发布于:2011-08-17 16:56:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
两台变压器并联运行时的短路损耗和空载损耗,与一台单独运行时的关系是什么?
全部回复(6 )
  • gy-01-echo
    gy-01-echo 沙发
    我没明白,这两题的答案到底是啥呢?
    2011-09-08 22:47:08
  • yang1863790
    yang1863790 板凳
    谢谢大家,看电力出版社的书已经看明白了!
    2011-09-02 22:51:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的耐压实验!!!
问? 昨天供电局来我处,对所管辖的20多台变压器进行注意耐压实验,具体过程是:把1250KVA的变压器的初级,次级全部都短路,然后在次级的地方用(我问供电局人,他说是一个升压变压器,加60多伏特的电压进行1分钟的实验)仪器上的一根钢丝向变压器的次级实验。问?那是耐压实验吗?变压器难道就只需要这一项实验就够了吗?还有哪位知道对变压器需要做多少项各类实验?
