土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 液化石油气罐车 停车场 的防雷有什么规范和要求吗
发布于:2011-08-17 13:51:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近设计一个停车场的防雷和照明,停液化石油气罐车的,也可能停其他介质的罐车,总之是易燃易爆的。
停车场是个长长的三角形 三条边长分别为550米 525米 155米,周边是停车位,每个停车位长20米,中间是空地。
停车场所在地属于高雷区,罐车高度为4米,我想请问下有没有防雷这方面相关的规范或者要求。
是不是必须设置避雷针塔,如果必须设置是不是只需要保护停车位就行还是整个停车场保护?
主要是有没有相关规范要求可以判断防雷保护范围的。
谢谢高手们,帮帮忙啊。
  • netling
    netling 沙发
    这种情况最好的办法是做独立的避雷针,按照滚球发计算避雷针的高度
    2011-08-18 12:05:18
  • jiaxudong0123
    jiaxudong0123 板凳
    求高手回答
    2011-08-17 14:04:17
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
高层建筑外墙塑钢窗是否需要防雷接地?
高层建筑外墙塑钢窗是否需要防雷接地?如果需要,做法是这样的?
