正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
新版教材排水工程253页,普通生物滤池滤料体积的计算,13-1公式中,V=QS0/1000Lv,此处的Q污水流量是取平均流量还是最大流量??给我们培训的老师一直强调:算构筑物和管道时取最大流量,算指标比如水厂规模,用电量等用平均流量。但是很多习题中在此处的Q取的是平均流量??所以这个公式中Q取什么值我真的迷茫了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
csabcs
沙发
楼主概念不明确,这是,快速式水加热器和半即热式水加热器,没有你说的储水.
2011-09-06 10:28:06
spiritleak
板凳
己明确,高减高,低减低
2011-08-24 23:41:24
加载更多至于 Δtmax——热媒与被加热水在水加热器一端的最大温差,℃;
Δtmin——热媒与被加热水在水加热器一端的最小温差,℃。
高-高,低-低,大者为Δtmax,小者为Δtmin,这样解释还算明白吧!
