土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ {求助}100A漏电断路器为什么会频繁被烧坏?
发布于:2011-08-17 12:47:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
该漏保安置在工地临电二级配电箱里,主要负荷为:9台3kW人工挖孔桩用升降机(同时最多用6台)和3台1.5kW潜污泵(不常用,偶尔用来排水),可这儿一星期之内就烧坏了两个100A漏保,照片里是最近烧坏的漏保照片,请各位大神帮忙找找原因
全部回复(51 )
  • tina15
    tina15 沙发
    我也有个图片请各位帮我看看
    2012-03-14 09:51:14
  • lfmqx9397
    lfmqx9397 板凳
    二次接线问题,接线接触电阻过大导致发热烧毁。
    2011-08-22 21:03:22
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
08、07专业案例题目——直流电源的题目:断路器合闸电流 求合闸电缆的疑问
题目10,按压降求合闸电缆问题是————回路计算电流 是直接取 已知条件里的“最大一台断路器合闸电流98A,”还是按手册403页“0.5倍合闸线圈额定电流”,2种算法,正好差了2倍,选A,选B断路器合闸电流 是不是就是 合闸线圈额定电流???概念不清了。纠结。
