土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 拨码开关在S7300中的应用
拨码开关在S7300中的应用
发布于:2006-06-18 10:53:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
拨码开关在S7300中的应用
拨码开关每一个占用PLC的4个输入点
  3位共占用12点
  例如:
  第一个拨码开关接I0.0~I0.3
  第二个拨码开关接I0.4~I0.7
  第三个拨码开关接I1.0~I1.3
  将I0.0至I1.3的状态送到M0.0~M1.3
  定时时间MW0转换为BCD码后写入MW1,你写时间继电器时,定时时间就是MW1,那么你的定时时间就是由拨码开关控制
  注意3点:
  1、拨码开关接线注意高位和低位接法不要接错
  2、拨码开关之间注意顺序:上面例子中第三个放在最左面,二和一依次放在右面(即百位、十位、个位依次排列)
  3、拨码开关值须转换为BCD码,否则为16进制数,拨码开关设定数与实际显示数值不等!
  因拨码开关的值为8421码。在使用过程中由于开关的实际构造,有可以会出现某一位>10的情况,这样的话就会出现程序错误中断,应该对输入值进行滤波处理,以防止程序再现STOP状态
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子S7-200问题解答60问
西门子S7-200问题解答60问
