土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 双向拉伸土工格栅主要用途
双向拉伸土工格栅主要用途
发布于:2011-08-17 11:12:17 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
双向拉伸土工格栅适用于各种堤坝和路基补强、边坡防护、洞壁补强,大型机场、停车场、码头货场等永久性承载的地基补强。
  1. 增大路(地)基的承载力,延长路(地)基的使用寿命。
  2. 防止路(地)面塌陷或产生裂纹,保持地面美观整齐。
  3. 施工方便,省时,省力,缩短工期,减少维修费用。
  4. 防止涵洞产生裂纹。
  5. 增强土坡,防止水土流失。
  6. 减少垫层厚度,节约造价。
  7. 支撑边坡植草网垫的稳定性绿化环境。
  8. 可取代金属网,用于煤矿井下假顶网。
  • wuxueying111
    wuxueying111 沙发
    双向拉伸塑料土工格栅是用高分子聚合物通过挤压、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成。该材料在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度,这种结构在土壤中同样也能提供一个更为有效的力的承担和扩散的理想的连锁系统,适应于大面积永久性承载的地基补强。
    双向土工格栅用途:
    双向拉伸塑料土工格栅适用于各种堤坝和路基补强、边坡防护、 洞壁补强,大型机场、路堤、桥台、引道、护岸、防洪堤、停车场、码头货场等永久性承载的地基补强,是理想的加筋材料。
    塑料土工格栅特点:
    1. 抗拉强度高,增大路(地)基的承载力,延长路(地)基的使用寿命。
    2. 耐蠕变性能好,防止路(地)面塌陷或产生裂纹,保持地面美观整齐。
    3. 化学性质稳定用途土木工程加固、加筋增强,用于隔离不同的材料。施工方便,省时,省力,缩短工期,减少维修费用。
    4. 防止涵洞产生裂纹。
    5. 与砂石的摩擦系数大,增强土坡,防止水土流失。
    6. 减少垫层厚度,节约造价。
    双向拉伸塑料土工格栅施工方法:
    开挖基床,设置砂垫层(高差不大于10cm),碾压成平台,铺设格栅,纵轴向应与主要受力方向一致,纵向搭接10-20cm,横向10cm,搭接处用塑料带绑扎,并在铺设的格栅上,每隔1.5-2cm有U型钉固定于地面,铺设的土工格栅应及时回填土料,铺设的土工格栅层数视枝术要求。
    可以到签名中的那个网站中看看,不错的哦
    2012-04-13 12:42:13
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
帮算节能
有需要弄节能报告的,加我
