土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电容器经常损坏问题求教
新建的水泥厂,10KV及6KV补偿电容器柜,1200KVA容量的,电容器额定电压为1.1倍额定相电压,有电抗器,运行在中心点不接地系统,在投入运行一段时间后经常发生某一相电容器的电流变大,三相不平衡(3U0),跳闸。检测电容器的电容确实变大了,厂家来处理了多次,未能彻底解决问题,我们认为是电容器柜的产品质量问题,厂家不同意,也没明确说法,请教各位专家,各种可能的原因?
全部回答(11 )
  • wanghongbao1968
    感谢各位,目前采取在电机启动时暂时将电容器退出运行,躲过电机启动过程产生的谐波电流后,再投入电容器的方法,效果很好。
    2006-09-04 10:49:04 来自 PC 评论 举报
  • xiechuanhong2008
    向大家学习
    2006-06-29 20:50:29 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
