土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 联方泳池马赛克
联方泳池马赛克
发布于:2011-08-17 10:15:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
联方陶瓷--联达九方,和创美家.联方陶瓷--专业提供各种各样的泳池砖。 http://shtmosaic.blog.163.com/
一、泳池砖定义  泳池砖泛指铺贴在游泳池里的砖,包含釉面瓷砖、石材、玻璃马赛克、陶瓷马赛克、贝壳马赛克、大理石马赛克等主要材料,产品应能充分满足耐水压、耐浸泡的物理特性要求和色彩和纹理等艺术要求,对于运动标准池,还要满足运动心理学的要求。
二、泳池砖分类
1、按使用用途分
  泳池砖包括运动标准泳池砖、酒店泳池砖、家庭别墅泳池砖、SPA瓷砖、水上运动中心瓷砖、自来水厂瓷砖等
2、按制造工艺分
  泳池砖包括瓷质釉面砖、玻璃马赛克、陶瓷马赛克、贝壳马赛克等等
3、按规格来分
  国内泳池砖一般为25*25、48*48、73*73、100*100、150*150、98*198、240*115等规格为主,国外泳池砖一般为244*119、250*125等规格为主,单位为毫米MM。
三、泳池池岸系统
(一)分类
  根据国内外的应用习惯,综合排水、减噪、整理卫生等习惯一般分为一下几个类型1、芬兰系统:在北欧国家应用较多
  2、意大利系统:其中以德国、西班牙、意大利等国家应用为主
  3、奥林匹克运动系统:主要是奥运会等专业委员会要求的系统,主要是有关标准运动池应用
  4、家用等个性场所系统:视乎排水等情况由专业泳池设计机构确定
(二)组成
  包括边缘扶手瓷砖等安全材料系统、各类转角瓷砖、溢水槽瓷砖系统、防滑瓷砖等地面材料系统、数字标识瓷砖、主题装饰瓷砖、淋浴房材料、过道地面材料等
四、施工概要:
(一)、以运动标准泳池砖为例:
  游泳馆工程 跳水池、比赛池和训练池,专用游泳砖施工首先用水泥砂浆找平,瓷砖胶粘贴瓷砖, 填缝剂填缝.
  一、施工准备:
  1.所有基面应结实、平整、干燥、清洁、无油污、无蜡脂及其他杂物。
2.对于有油污的基面应先用10%火碱溶液刷洗,后用清水清洗干净,并待其干燥后再进行下一道工序。
  二、施工流程:
  混泥土池壁→添加剂作界面处理→水泥沙浆批荡找平层(待7天干固)→防水处理→界面处理→瓷砖胶黏贴瓷砖→填缝剂填缝
  三、操作工艺 1.基面打糙
  ◆清理基面,待其干燥后再进行界面处理(水,水泥的容量比例是 1:2)。
  2.水泥砂浆配合比: 50公斤水泥和125公斤中砂加适量水。作找平层砂浆批抹1~3cm.
  ◆按配比配好的水泥砂浆分1~2遍完成批抹1~3cm厚的水泥砂浆找平层。
  ◆待找平层干固后(7天)再用防水浆料作防水处理。
  3.待防水浆料干固后再用
  用途:国家性标准游泳池,酒店泳池,自来水厂水库。
  备注:由于游泳池的水压问题,以及天气的热胀冷缩,很容易导致砖与砖之间产生拱起甚至爆裂。因此,建议瓷砖铺贴的时候,砖与砖之间的间隔为10mm。
  附运动标准瓷砖特性说明:运动标准泳池砖是指符合运动心理要求,一般规格为240MM*115MM的瓷质釉面瓷砖,产品检验标准应依照国家标准GBT4100-2006。国内常用为统一验证
统一规定,尺寸为240*115,吸水率平均值为0.5≤E≤3 厚度为:9mm
  特有黏贴功能,加强黏贴的稳固性
  高温燃烧,特制绿色生态瓷砖
  耐腐蚀,耐磨
  能抵制侵蚀性水质
  能抵制清洁剂侵蚀
(二)马赛克的施工方法说明
  1、检查施工的材料
  在施工之前,仔细地包装箱里的艺术马赛克,看是否足够的马赛克来完成工作,在每一个包装箱上面,我们都会显示产品的型号、色号、生产批号、以及其它详细资料。
  2、荡平墙面基础
  这个步骤就是将墙面的基础荡平,荡平后的墙面必须是平滑及同一颜色的。
  3、划线
  在墙面上划线来记下每一贴马赛克的准确位置。将3贴马赛克在地面上并排地铺开,使得贴与 贴之间灰缝与一贴里的灰缝相同。
  量度整体的宽度。然后用直尺及水平仪把所测量到的尺寸纵横在画在墙上成为一个大方格。再将大方格分成9个方格,每个方格放1贴马赛克。
  4、准备瓷砖胶
  准备好按照比例混合的瓷砖胶,用灰铲涂抹瓷砖胶,但是涂抹的面积不能超过放9贴马赛克的区域范围。首先要用有平滑边缘的灰铲抹平瓷砖胶,然后用有锯齿边缘的灰铲抹出一层均匀的锯齿形条纹。现在,马赛克就可以准备上墙铺贴。
  5、铺贴并固定
  因为马赛克都是用网贴底的,因此可以直接地应用于已涂有瓷砖胶的墙面上。将马赛克垂直地铺贴。请注意:贴与贴之间的间隙一定要和每一贴的灰缝一致。
  6、加固
  在每一贴砖定位后,用灰板轻拍马赛克表面,使之牢固贴在墙上。
  7、确保灰缝一致
  在每一贴砖都固定之后,在开始放填缝料之前,砖与砖之间的间隙必须确定为统一的宽度。这样就要靠用小灰铲来调整灰缝这是在铺贴马赛克过程中最需要耐性的一个过程,但在铺贴工作的过程是最重要的环节。
  8、填缝剂
  准备好所需的填缝剂。使用小灰铲,每次取小量的混合的填缝剂,均匀涂于马赛克表面,小灰铲要对角的移动,先由下到上,再由上至下,确保所有的灰缝能够完全填满并且没有多余的残留。
  9、清洁
  在填剂于透之前,开始清洁马赛克表面。准备两个桶,一个新清洁剂,一个装干净水,首先在装清洁剂的桶内浸湿抹布,不用拧干,然后以打圈的方式拭擦马赛克表面;然后在第二个装有干净的桶内浸湿海绵,再用海绵擦马赛克表面,擦去所有的残留物。最后,再一次用海绵擦表面直至干净为止。
五、经典泳池砖材料特性说明
1、泳池石材
  石材(Stone)作为一种高档建筑装饰材料,多数人对可用于装饰的石材的种类、性能都不甚了了。目前市场上常见的石材主要有大理石、花岗岩、水磨石、合成石四种,其中,大理石中又以汉白玉为上品;花岗岩比大理石坚硬;水磨石是以水泥、混凝土等原料锻压而成;合成石是以天然石的碎石为原料,加上粘合剂等经加压、抛光而成。后两者因为是人工制成,所以强度没有天然石材高。
如何选购优质石材
  对于加工好的成品饰面石材,其质量好坏可以从以下四个方面来鉴别:
  一观,即肉眼观察石材的表面结构。一般来说,均匀的细料结构的石材具有细腻的质感,为石材之佳品;粗粒及不等粒结构的石材其外观效果较差。另外,石材由于地质作用的影响常在其中产生一些细微裂缝,石材最易沿这些部位发生破裂,应注意剔除。至于缺棱角更是影响美观,选择时尤应注意。
  二量,即量石材的尺寸规格,以免影响拼接,或造成拼接后的图案、花纹、线条变形,影响装饰效果。
  三听,即听石材的敲击声音。一般而言,质量好的石材其敲击声清脆悦耳;相反,若石材内部存在轻微裂隙或因风化导致颗粒间接触变松,则敲击声粗哑。
四试,即用简单的试验方法来检验石材的质量好坏。通常在石材的背面滴上一小粒墨水,如墨水很快四处分散浸出,即表明石材内部颗粒松动或存在缝隙,石材质量不好;反之,若墨水滴在原地不动,则说明石材质地好。
  几点建议:
  1、石材有放射性合格证,您在购买时请向经销商索要。没有证的不要购买,同时要注意,家装要选用的是A类产品。
  2、在大理石和花岗岩选择上,要首先考虑大理石,在正常情况下,花岗岩的放射性大于大理石的放射性。
  3、一般情况下,石材的考虑应为黑色、灰白色、肉红色、绿色、红色,从放射性来看,从高到低,依次为:红色>绿色>肉红色>灰白色
  >白色>黑色,基本上是这种排序。
2、泳池马赛克
  常规泳池马赛克包括 常规釉面马赛克、冰裂马赛克、窑变马赛克、玻璃马赛克 常规釉面马赛克,尺寸包括:18.5*18.5mm 23*23mm 25*25mm 45*45mm 48*48mm 73*73mm 98*98mm 100*100mm
  冰裂马赛克 ,尺寸包括:23*23mm 25*25mm 48*48mm 73*73mm 100*100mm
  窑变马赛克 ,尺寸包括:23*23mm 25*25mm 48*48mm
如何挑选马赛克(以陶瓷马赛克为例)
  1、规格齐整。选购时要注意颗粒之间是否同等规格、大小一样?每小颗粒边沿是否整齐?将单片马赛克置于水平地面检验是否平整?单片马赛克背面是否有太厚的乳胶层。
  2、工艺严谨。首先是摸釉面,可以感觉其防滑度;然后看厚度,厚度决定密度,密度高才吸水率低;最后是看质地,内层中间打釉通常是品质好的马赛克。
  3、吸水率低。这是保证马赛克持久耐用的要素,所以还要检验吸水率,把水滴到马赛克的背面,水滴往外溢的质量好,往下渗透的质量劣。
联方陶瓷--联达九方,和创美家.联方陶瓷--专业提供各种各样的泳池砖。 http://shtmosaic.blog.163.com/ 联系电话:0757-82583699
  • misspang
    misspang 沙发
    顶顶顶
    2011-08-17 10:22:17
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
建筑装饰
室内空间是由地面、墙面、顶面的围合限定而成,从而确定了室内空间的大小和形状。进行室内装饰的目的是创造适用、美观的室内环境,室内空间的地面和墙面是衬托人和家具、陈设的背景,而顶面的差异使室内空间更富有变化。自从人类有了建筑活动,室内就是人们生活的主要场所,并开始对室内环境有所要求。随着社会的进步和发展,室内环境的要求也在不断更新发展与不断丰富多彩。室内设计的任务就是综合运用技术手段,考虑周围环境因素的作用,充分利用有利条件,积极发挥创作思维,创造一个既符合生产和生活物质功能要求,又符合人们生理、心理要求的室内环境。
