土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于上传火灾自动报警系统图的总结—1
关于上传火灾自动报警系统图的总结—1
发布于:2006-06-17 23:43:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
系统的组成
1) 曾经上传过分别由9个生产厂家的火灾自动报警控制器组成的火灾自动报警控制系统(地址是:http://co.163.com/forum/content/221_377606_1.htm)。消防控制中心应有下列设备组成:火灾自动报警控制器、通讯系统、广播系统和联动控制柜,见总结-3附图。
2) 现在的火灾自动报警控制器生产厂家,其产品也都是大同小异,一般都包括:报警控制器、火灾探测器、探测模块、控制模块和多线制联动控制盘。多数厂家都用报警控制器加多线制联动控制盘的方法组成联动型火灾自动报警系统。
如火灾自动报警系统图-3(地址为--http://co.163.com/forum/content/1162_372009_1.htm)就选用了10个多线制联动控制盘。其中的联动盘1—广播强切,如下图所示。
全部回复(20 )
  • llcn2000
    llcn2000 沙发
    好东东,谢谢分享,谢谢,在做一个设计,正好用上。
    2009-08-11 22:00:11
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    真是好东东,支持一下。
    2009-06-08 22:20:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
急!防雷问题
三层办公楼,局部两层,如果三层这边做防雷,二层不做,那么基础接地怎么办?两引下线间距就超过25米拉(指基础),该怎样处理,各位大虾帮偶一下.筏形基础可以做联合接地吗??
