土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 玩转系统中形形色色的收藏夹
玩转系统中形形色色的收藏夹
发布于:2006-06-17 21:51:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
除了IE以外,其他很多程序也都具有类似IE收藏夹的功能。利用它们,我们可以省却记忆的麻烦,大大节省时间,提高工作效率。本文就和大家分享各种常用软件收藏夹的使用心得。
IE收藏夹
直接拷贝
如果你使用Windows 9x/Me,那只要把C:\windows\favorites文件备份到另一文件夹下,等重新安装系统后,再拷贝回来覆盖文件即可。
请尽量把收藏夹的内容备份到非系统盘的安全目录下,如D:\favorites下。而你使用的是Windows 2000/XP,则必须备份C:\Documents and Settings\用户名\Favorites其下的文件。
自动备份
先从http://www.xxcopy.com/download/xxcopy.zip下载xxcopy,然后把xxcopy.zip中所有文件解压到一个文件夹下,双击install.bat完成安装。接着制作一个BAT文件,命名为favbak.bat,在其中写下如下命令:
@echo off
xxcopy c:\windows\favorites d:\fav /clone /yy
然后把它拖放到Windows的“启动”组中,这样每次开机,xxcopy会自动备份“收藏夹”中的内容到d:\fav文件夹下。
如果使用Windows 2000/XP,请把xxcopy c:\windows\favorites d:\fav /clone /yy改为xxcopy "C:\Documents and Settings\Administrator\Favorites" d:\fav /clone /yy即可。
全部回复(10 )
  • bfy-ljb
    bfy-ljb 沙发
    CuteFTP的收藏夹
    CuteFTP的站点资源管理器中可以很方便地将自己喜爱的FTP站点加入到其中(如图10),它将收藏夹中的内容保存在C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\GlobalSCAPE\CuteFTP\7.0\sm.dat文件中。如在Windows 9x系统下,则保存在C:\Windows\Application Data\GlobalSCAPE\CuteFTP\7.0\sm.dat文件中。
    FlashGet的收藏夹
    在FlashGet的站点资源探索器中,选择“收藏”“添加到收藏夹”可以将自己最爱的站点添加到收藏夹中(如图11)。其保存在安装文件夹下的favorites.fgb文件中,如C:\Program Files\FlashGet\favorites.fgb。重新安装系统前,将此文件备份,之后再拷贝回来即可
    2006-06-17 22:04:17
  • bfy-ljb
    bfy-ljb 板凳
    Hypersnap-DX的收藏夹
    在新版本的Hypersnap-DX中,我们可以很方便地把文件或文件夹放到菜单中,制作出一个收藏夹效果:选择“工具”“定制工具”,单击“新建”按钮,输入一个名称。如果我们要添加文件夹,只要直接在“命令”处输入完整的路径即可(如图9)。如果要添加相应的程序,只要单击“命令”后面的“浏览”按钮,再选择相应的程序即可。
    这样在“工具”菜单里就会多出相应的命令,只要选择即可启动相应的程序或打开相应文件夹。而Hypersnap-DX的收藏夹保存在HKEY_CURRENT_USER\Software\Hyperionics下,将此键导出,日后双击reg文件即可导入。
    2006-06-17 22:03:17
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
手机煮鸡蛋
前几天,美国联邦通讯委员会(FCC)发布了全球手机辐射排行榜,列举了十款幅射量最大的手机,其中摩托罗拉有八款之多被点名。巧合的是,早在4月21日,俄罗斯KP网就曾经报道了三名研究人员做的一次“手机煮鸡蛋”实验,实验的结果令人非常震惊。   实验是通过手机的通话过程来煮熟鸡蛋,首先选择了一个鸡蛋放置在陶瓷的杯子里(易导热),之后在鸡蛋的两侧分别放置了两个手机。   接着便进行了通话,在开始的15分钟里,鸡蛋似乎没有发生什么明显的变化,当通话进行到25分钟的时候,细微的变化产生了,鸡蛋壳开始发烫,进行到40分钟时鸡蛋表面开始变得更加脆硬,实验人员用手敲开之后发现里面的蛋白已经成固体状,但蛋黄还是呈稀松状,于是便继续进行到65分钟,就在这时整个实验结束,实验人员取下鸡蛋发现已经完全熟透。
