土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 机组加湿量
机组加湿量
发布于:2011-08-17 09:43:17 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
空调机组的加湿量、除湿量应该怎样计算比较方便?
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
求恒温恒湿空调 控制部分怎么控制
现在在一个工地调试空调,不知道怎么设计PLC控制部分。求大神帮忙 现在是空调箱有电加热,现场要求20℃±1 湿度要求是70±5现在的控制方式是温湿度同时控制二通球阀,温度控制电加热。 当温度低于19.5摄氏度时电加热开始工作。 二通球阀是根据温湿度谁要的冷量多谁控制,不知道这样的控制方式对不对.......现在这样的控制方式 出现当温度较低时相对湿度反而超过要求的范围,并且电加热不足以吧温度提上来。更是考虑到节能,如果这样控制的话,晚上室外没有热量,室内没有负荷的情况下电加热 一直开着比较耗电.......
