土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ BT+eMule 脱兔下载连接与限制优化心得
发布于:2006-06-17 21:22:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
·脱兔下载连接与限制优化心得(1)
脱兔Tuotu是首款同时支持BT、ED2K(eMule)、HTTP、FTP、MMS、RTSP协议的高性能绿色P2SP下载软件。 脱兔Tuotu内核经过严格测试与细致优化,CPU与内存资源消耗极少,程序兼容性与稳定性也是同类软件中的佼佼者。 脱兔Tutou下载性能优异,使用多种国际上先进的动态智能优化技术,包括P2SP超线程下载技术能够大幅提高下载速度5-10倍。DHT网络技术让BT Tracker服务器无法连接时照样能下载。UPNP内网智能分配技术,突破内网限制,大幅提高内网下载速度。智能多镜像下载功能,自动寻找互联网中不同服务器中的相同数据下载,极大提高下载速度。智能动态缓存可以按照不同使用状况自动优化系统缓存,有效保护硬盘系统。智能磁盘预分配可以动态估算所需磁盘空间,有效避免磁盘碎片产生。脱兔Tuotu简洁的界面,齐全的下载协议支持,简便的设置与智能优化,即使新手也能迅速享受脱兔Tuotu带来的极速下载快感。
最近在与”兔”友们交流中发现,其实一些细节设置可以让脱兔下载更快更稳,这就是连接与限速设置了。
使用脱兔时我们应该按照机器与网络情况进行一些微调。首先要看每个任务的下载速度和连接数量,如果在下载任务数很少时,下载速度都很小,连接数也很小,建议逐个增加任务。下载速度大,连接数多时,建议不要开太多的同时下载任务,没有必要,因为总的下载速度是有限制的。自己估计一下能充分利用网络总下载速度的限制就可以了。
·脱兔下载连接与限制优化心得(2)
首先我们看看常规下载的设置
同时进行的下载任务数设置(如图1)
图1 限制下载速度和重复次数
全部回复(4 )
  • bfy-ljb
    bfy-ljb 沙发
    电驴(eMule)是BT下载的进化协议,很多人将电驴看做第2代P2P下载协议,电驴下载与上传全局限制与BT相同(红色框部分),电驴是不允许对单个文件进行限速。我们可以参考BT全局限速设定,结合使用情况来做一些微调,例如浏览网页可以限制下载200k、上传32k这样,挂机就调到线路的最高速或直接用65535做无限制下载上传。另外,电驴下载与BT下载不同,连上源后需要排队,所以需要等的时间比较长一些,另外脱兔电驴可以优化的部分也比较多(下次会专门分享优化脱兔电驴的心得)。因此,使用脱兔进行电驴下载与BT下载对资源的控制以及对下载的管理都是有很大的帮助的。
    ·脱兔下载连接与限制优化心得(4)
    任务的连接数设置
    我自己的经验是,BT和常规下载的,速度一般不会很慢,同时进行的任务会少一些,emule下载的,因为速度一般不高且要排队,所以任务数可以多几个。不过最多也就设置几个同时进行的任务,一般在脱兔的“设置”页里的就有了,根据你的条件设置好了可以限制了。不过建议同时对连接数进行限制,因为连接数低了,对下载速度不一定有提高,那样就会浪费资源了。用好脱兔的技巧还有很多,我知道的只是冰山一角,希望大家也能把自己使用的脱兔感受共同分享。
    2006-06-17 21:25:17
  • bfy-ljb
    bfy-ljb 板凳
    ·脱兔下载连接与限制优化心得(3)
    比如,一般家庭的ADSL用户,下载限制是50kb左右,连接数限制成60-70左右就可以了;我的网络条件下,下载限制是230左右,所以我设置的下载连接数限制为250,条件好的时候,已经可以充分利用网络了。如果你的网络条件很好,下载速度经常可以达到几百k~几M,那你可能就不需要理会连接数的限制了。
    eMule电驴(电骡)下载与限速(如图3)
    2006-06-17 21:25:17
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
打造可以看的收藏夹
浏览器收藏夹可以将自己喜欢的网页保存下来,方便以后浏览。不过,大多数浏览器提供的收藏夹功能都比较单一,而且不具备加密功能。SV Bookmark支持IE,Maxthon,Opera,Mozilla,Firefox等各种流行的浏览器,可以轻松打造出一个“可视化”的收藏夹。 建立收藏夹SV Bookmark运行后,会在浏览器标题栏的右侧新增了两个按钮,当需要收藏网页时,点击Firefox的标题栏上的“Add a new bookmark(添加新书签)”按钮,弹出新建书签窗口(如图1),在其中的“Bookmark Properties(书签属性)”面板中显示了网页的名称,地址,用户名和登录密码(如果当前网页需要认证的话)等属性,在“Comment(内容)”面板中能为书签添加注释信息。而 “ScreenShot(屏幕截图)”面板中显示的则是SV Bookmark抓取的网页图片。其中比较重要的是“Current Folder(当前文件夹)”面板,在其中可以组织收藏夹的文件夹层次,在右键菜单上选择“Add a new folder(添加新文件夹)”项,可以为收藏夹新建一个分支。选中合适的收藏夹分支,点击 “Save(保存)”按钮即可保存书签。
