土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD和中望3D有效结合绘图
中望CAD和中望3D有效结合绘图
发布于:2011-08-17 09:00:17 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
我们在使用CAD软件进行绘图时,通过二维CAD和三维CAD的有效结合,有时候能极大节省我们的绘图时间,提高设计的效率。今天我就尝试用中望CAD2011和中望3D2011来结合绘制一个校徽。
图一
对于图一这个零件,我是利用中望CAD 2011来绘制(如图二)所示二维图,再利用中望3D 2011中的拉伸功能来完成整个绘制。
图二
对于图二中黄颜色的图案,我们先利用中望CAD 2011的下拉菜单的‘插入’下面‘光栅图像(I)…’功能,插入一个JPG的图片,再利用中望CAD 2011绘图功能下的样条曲线、圆弧以及直线功能来完成该图案的绘制。
接下来重点介绍一下这些文字的绘制,先绘制一条圆弧,半径等于最里面的这个圆的半径,其两个端点在最里面的这个圆上, 再利用中望CAD 2011的下拉菜单的下的‘文本工具(E)’中的‘弧形文本(A)’功能(如图三),或者直接在命令行输入‘ARCTEXT’命令即可弹出如图四所示,在字体格式里选择‘黑体’,在‘文字:’里面输入‘同舟共济’,再设置相对应的位置,方向以及文字的字高等其它参数(图四),点击确定,即完成‘同舟共济’的绘制,再利用同一命令,在格式里选择‘黑体’,在‘文字:’里输入‘1907’,把位置和其它参数设置一下,即完成如图五所示的绘制。同样的操作方法,把下面的‘TONGZHOUGONGJI’几个文字做好,如图二所示。
对于弧行文字下的文字属性是‘弧行文本对齐’,而3D软件对于文字是属于不识别的属性,所以我们只有把文字属性转换成线条,这样3D软件才能识别,所以在操作之前,我们需要把文字样式Standard下的字体名改成‘黑体’,这样,先利用ZWCAD 2011下的分解功能,选择刚做好的弧行文字,把它的属性转换成‘单行文字’,此时,3D还是无法识别的属性,所以我们再利用
此时,3D还是无法识别该属性,所以我们再利用中望CAD 2011下的一个文字变线的功能,再利用中望CAD 2011的下拉菜单的下的‘文本工具(E)’中的‘文字变线(R)’功能(如图六),或者直接在命令行输入‘TXTEXP’命令,选择刚刚分解过的文本内容,此时,整个文本属性全部转成了多段线属性(如图七),至此,3D软件就可以完全识别。
直接保存成DWG格式,这样,我们在2D软件里面的整个绘制就已经完成了。
打开中望3D软件之后,再文件下拉菜单中选择‘输入’,它会弹出对话框,如图八所示,我们选择DWG,然后再选择刚刚保存好的文件,点击打开,即可以在中望3D里输入成功。
接着利用中望3D中的‘曲线列表’功能,在下拉菜单‘插入’下面的‘线框’中,找到曲线列表(如图九),分别把所需要拉伸的曲线做成曲线列表,完成后,再利用中望3D中的拉伸命令,根据我们的需要,选择刚刚完成的曲线列表,再通过输入起始点和结束点来设置厚度,分别利用加运算以及减运算,来完成整个零件的绘制。
相对于中望3D的草图绘制来讲,如果直接利用中望CAD 2011来完成对DWG图形的绘制,在中望3D里面直接输入,利用中望3D中的功能来做三维造型,这样可以明显提升我们三维造型时的工作效率。
中望CAD2011下载地址: http://www.zwcad.com/product/zwcad/8.html
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
实用CAD教程之用中望CAD表格功能创建零件明细表
中望CAD的最新版本中望CAD2011新增加了很多实用的功能,表格功能就是其中之一。利用中望CAD2011的表格功能可以极大地提高工作效率,今天就和大家分享一下如何利用中望CAD的表格功能来创建零件明细表。大家请看如下零件图纸,下图为机械零件中常用的“虎钳”零件的装配图纸。现在我们需要把该图纸中所示的11个零件生成明细表。当然,如果该图是采用中望机械绘制的,那么可直接采用中望机械中的明细表生成功能,直接生成明细表,非常方便。但是,由于该图纸是采用CAD平台软件所绘制,那么此时如果我们直接在该图纸中采用绘制直线,再输入文字这样的方式来绘制明细表,是相当麻烦的。有没有方便快捷的生成明细表的方法呢?答案是肯定的。我们可以在中望CAD2011中采用表格的功能来实现,将这一过程变得十分简单。
