土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 梁上的荷载去哪儿啦-砌体算梁配筋
梁上的荷载去哪儿啦-砌体算梁配筋
发布于:2011-08-17 08:47:17 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我不知道大家在做砌体时,梁的配筋是怎么算的,我先说下我的做法。梁配筋在PKPM2008用结构模块计算, 结构形式定义为框剪,然后在特殊构件定义里 点铰。这样得出的配筋在与手算的结果进行校核时有出入。特别是梁上有承重墙体,而墙体未按线荷载输入,采用直接布置的方法,这种梁的配筋明显偏小。而对于另外一种梁——挑梁,其配筋又明显偏大。后来我返回去进行荷载校核,发现问题啦:梁上的承重墙体荷载并没有传导到梁上,梁上的荷载只有梁自重,板传荷载。我很纳闷,梁上的荷载去哪儿了?是不是这种算法本身就有问题?期望大家能帮忙解惑。如果这种不行,有没有更好的方法计算梁的配筋,前提是能出计算书。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混外纵墙的窗间墙处理
像下面的建筑图这样子做的画,就满足不了抗规的承重窗间墙的最小宽度1米 大家是怎么处理的。。
