土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 急!电机过热后启动热元件烧毁为什么啊??????
发布于:2011-08-17 01:31:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
有一台三相y100L1-4电机带减速机,缺项引起过热,换新接触器和热元件后测电流接近25A,热元件冒烟烧毁,测电机三相绕组电阻
为6.8欧,对地绝缘良好,停用4个小时左右后又能正常工作,特请教各位师傅:1. 电机过热的时候启动和正常启动的电流差别大吗?
2.电机能否继续使用? 3.过热时候直流电阻会增大是否影响启动电流,是变大还是变小?
期待行家能详细的给于解答,先谢谢了!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
接近开关的选型与性能测定
1.概述 接近开关是一种毋需与运动部件进行机械接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动交流或直流电器或给计算机装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无无触点开关),它即有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。
