土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】高压柜,变压器,低压柜同处一室怎样做接地?
设计院对我们单位配电室要求变压器接地采用复合接地体,接地体必须封闭闭合。低压配电装置需采用独立接地体。 另外1#主变,高,低压室各安装一套独立的接地装置。请教各位高手具体应该怎样做接地?谢谢
全部回答(5 )
  • fanhaixiang
    我们都是接到一块的,看了许多图纸,大多也这样。
    2011-08-18 23:11:18 来自 PC 评论 举报
  • lhb15252089982
    同意楼上的,我这也是这们,一点没那么复杂。
    2011-08-18 21:11:18 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
