土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 今天看书遇到的问题!
今天看书遇到的问题!
发布于:2011-08-16 21:39:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新的混规里面规定,没有明显屈服点的钢筋取残余应变的0.2%所对应的应力作为条件屈服强度,但是一注基础同济李国强编的那本里面写到,是取极限强度的0.85倍,我对比了一下二者的数值差了不少呢。。。。。不知道究竟哪个对。估计还是要以新规范为准啊???????
全部回复(4 )
  • czjiegou
    czjiegou 沙发
    这种涉及到新规范的问题,在新规范执行之日起以新规范为主
    2011-08-20 07:33:20
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    请接着看新混规4.2.3条条文说明。
    2011-08-19 15:49:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
冲切与剪切同时验算是否重复??
如题:我知道冲切与剪切是两个不同的破坏形式,但我看验算两个破坏承载力的式子基本是一样的(尤其是梁板式筏板基础时)。我不知道是不是有可能它们中存在一个满足,另一个不满足的情况!有的情况需同时验算冲切与剪切,这是否重复计算?或者能否说,只要满足了一个,另一个也必然满足??
