土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于开关与灯的问题!
关于开关与灯的问题!
发布于:2006-06-17 14:55:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问各位一个开关(比如松下)最多能控制多少个灯(双管的算两个)?
全部回复(17 )
  • mousemimi1
    mousemimi1 沙发
    建筑照明设计标准GB 50034-2004
    7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
    2006-06-29 13:59:29
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    楼上的意思是一个回路,还是一个开关?
    2006-06-29 11:41:29
照明工程
14.05 万条内容 · 425 人订阅
郁闷的施工人员~~
刚参加工作,我被发配到工程施工队上,让我“锻炼”遇到了一件非常让我郁闷的事,在一次塑封厂(芯片封装)房改造过程中,缺德的采购买了一批荧光灯我们负责安装上以后,过了不到半个月电子整流器居然烧烧坏了二三十个,更可气的是,责任居然到了施工人员头上,说是我们接反了电源的零火线导致的~~、你说郁闷不?遇到这样的事你能怎么样?
