土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】中间继电器能否敲击?是否会引发跳闸?
一常规控制回路,由启、停按钮及中间继电器接点构成,在偶尔敲击中间继电器时会发生跳闸,回路没有问题,请问是否是敲击继电器引起的,另外继电器能否敲击?
全部回答(18 )
  • adwarrior
    现在弄清楚了,楼主的敲击其实为震动,震动引起跳闸,可能触头间距问题,太灵敏。建议换中间继电器,一定要牢靠。
    2011-09-01 14:22:01 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    言之有理!
    2011-08-31 21:49:31 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
