土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教:关于母差选排的疑问
请教:关于母差选排的疑问
发布于:2006-06-17 14:23:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
为何35kv母差通过低压选排,而220KV母差通过分差后选排?请教各位师父。
全部回复(3 )
  • roy_zlj
    roy_zlj 沙发
    是不是因为220KV的联络线、电源线居多,而35KV则多为终端线?请教版主
    2006-06-18 14:05:18
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    这与运行方式有关系。你可以想一下。
    2006-06-18 11:37:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教:高频允许保护在线路断线如何动作
高频允许保护在线路断线如何动作。一般来说高频允许正常情况下有监频信号,如果监频信号失去,是闭锁保护,还是跳闸?盼回答,谢谢!
