土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程之实际辅助绘图
浩辰CAD教程之实际辅助绘图
发布于:2011-08-16 20:18:16 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
当用户在绘制一些具有特征的对象元素时,用平台绘图工具绘制可能会比较麻烦。为了提高绘图的效率,在符合浩辰 CAD软件模块的绘图要求的基础上,浩辰 CAD机械扩充了浩辰 CAD的绘图工具另外增加了对称画线、平行线、垂直线、角分线、中心线、轴断线、相贯线等构造工具,使用户的操作变的更为方便有效。
下面就来看一下浩辰 CAD机械的实际辅助绘图功能:
中心线功能
利用中心线功能,我们可以手动的快速绘制出对称图形的中心线。想使用此功能,可在菜单栏点击浩辰机械→绘图工具→中心线,选中中心线功能,根据提示选择中心线起点。
然后我们按相似的操作选择中心线的终点,可得出中心线的大致效果
轴断线功能
1.通过轴断线功能,我们可以快速绘制复杂的断面图。运用此功能,我们可以选取轴的第一条母线(回车直接选点绘制);
2.选取轴的第二条母线;
3.输入截断位置便可看见初步效果。
相贯线功能
从下图我们可以看出相贯线的效果图
退刀槽功能
先点击所需要的轴与孔退刀槽的样式,然后根据提示选择轴与孔的两条母线再选择端面线,轴和孔的退刀槽就绘制好了。
单孔
我们可以通过输入圆孔的大小来快速的绘制圆孔、双孔和螺纹孔
创建视图
创建视图功能可以根据主视图快速的生成左视图俯视图等
调整向视图中的投影角度可以把主视图上的特征点投影成其他视图中所需要的线,如投影角度调整为0度时,则会生成左视图。
转角投影
1.使用此功能,我们先选择投影的起点与终点。
2.选择特征投影点会在与特征投影点平行的位置生成绘制左视图所需的直线
3.在调整为270度时则可以生成俯视图
局部放大
下图为局部放大效果图
孔轴投影
利用此功能,我们可以生成轴类等回转体的左视图。
应用此功能,我们先选择轴线再选择轴的外轮廓的特征点则可以生成轴类的投影。
选择孔或轴的特征投影点生成投影
全部回复(3 )
  • vx2gv256
    vx2gv256 沙发
    支持楼主 浩辰CAD软件一直用着的 继续学习中。。。
    2011-08-30 22:31:30
  • wer4531
    wer4531 板凳
    感谢楼主提供那么详细的教程
    2011-08-30 20:38:30
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
理正结构工具箱6.5注册版
软件简介:理正结构工具箱6.5注册版,安装完即可使用1000次。也可到我的115网盘http://u.115.com/file/bhisi93h下载[ 本帖最后由 hylhylhp 于 2011-9-2 14:15 编辑 ]
