土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 老话重提--一个关于带电池灯具的控制
老话重提--一个关于带电池灯具的控制
发布于:2006-06-17 13:41:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
好多工程,我发现他们做的应急照明(灯具自带电池),关掉(用的单链开馆)开关后,灯具就会亮,直到电池耗完电,这根本起不到应急照明的作用.我以为,只要电池处在充电状态,它就不会亮,所以,关键还是接线的问题.用一个单链开关,配电箱出3根线.
全部回复(3 )
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    你只讨论到了问题的一个很小的局部,不全面。
    详情可到《精华版》去搜索我的应急照明帖子
    2006-06-17 14:41:17
  • yly05@co163
    yly05@co163 板凳
    所以,我下面说的,从配电箱出3根线2火1零,一根火线进开关,一根不进.这样可以解决问题!清补充.
    2006-06-17 14:39:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
商场的照明电源和空调用电必须要分开配线吗?
商场的照明电源和空调用电必须要分开配线吗?请大家讨论啊
