土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GGD结构问题
GGD结构问题
发布于:2006-06-17 11:28:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现在一般的成套设备都是上进线,但工作零排是装在上面呢,还是装在下面呢?如果装在上面,标准母线框有四相的吗?
全部回复(15 )
  • shao.cy
    shao.cy 沙发
    有四相的标准母线框,采购时需标注出N线的规格。N线具体放在上面还是下面看你现场出线方式了,通常情况是下出线的多,所以大多放在下面。
    2007-06-25 09:19:25
  • vbn
    vbn 板凳
    2007-06-22 16:28:22
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
国内检修理论演化史
国内检修理论演化史: 从故障检修演变到定期检修,再到状态检修,从原始的事故发现型检修发展到现在的预防型状态检修。 故障检修是指50年代以前主要采取的方式,就是在设备发生了故障或事故以后才进行检修。这是基于那时没有形成象现在这样庞大的系统网络,因此设备发生故障时的影响面小,同时大部分设备都比较简单,设备的设计裕量大而且修复容易,设备停运对企业的经营活动影响不大,人们的依赖性也没有现在这样强烈,所以当时只进行简单的日常维护和检修,没有开展系统的检修。
