土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 10米打桩机劈头砸中两工人两人均遇难
10米打桩机劈头砸中两工人两人均遇难
发布于:2006-06-17 11:17:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
14日上午,在东城区香河园路附近一处工地,一打桩机突然倒塌,两名工人被砸倒在井架下,两人因伤势过重身亡。
现场:打桩机应声散架
14日上午10时30分许,警方已在事发工地的入口拉起警戒线。记者看到,工地上的工人已暂停施工,在该工地的东南角,一台约10余米高的打桩机倒在地上,井架散落一地。
几位不愿透露姓名的工人说,工地目前正在挖基坑,事发时他们正在现场施工。昨天上午9时40分许,突然“轰”的一声巨响,一台正在作业的打桩机的多根桅杆应声散架,打桩机的机身和井架顺势往西北方向倒下,有两名工人因躲避不及被砸倒,压在井架下面。
事发后,工地其他施工人员迅速赶去,发现被压的两工人均被砸中上半身。随即施工方一边拨打120,一边组织工人展开营救,合力把被压人员身上的井架抬起。
伤情:两工人先后身亡
据120急救中心工作人员证实,该工地当时有两人受伤,急救人员闻讯赶到现场后,确认其中一工人已经死亡,在对另一工人进行简单包扎后,将其送往北京军区总医院抢救。记者从现场了解,被送往医院抢救的伤者名叫王宝库(音)。
前天中午12时30分许,陪同王宝库一起赶到医院的工友已离开。急诊室负责接诊的一位护士说,王宝库被急救车送到医院时,浑身是伤,头部被重物砸中,伤势很重,接诊时已没有心率,医院当即将其送进抢救室做手术。经过两个多小时的手术,王宝库未能抢救过来,医生宣布其抢救无效死亡。
原因:疑与地下土松软有关
14日中午,工地的开发商承认工地发生意外事故。对于事故发生的原因,工地开发商表示,施工方负责人已上派出所去了,安监、建委等部门正在对此事进行调查。
在该工地另一台打桩机施工的工人推测,事发原因可能是,“因下面的土太松软,加上在打桩的地下水很多,土很黏,钻机打下去后上不来,导致井架散架。”
  • wuguiliang1980
    一定要注意安全啊!
    2006-06-17 11:20:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钻孔灌注桩塌处理方法
在钻孔灌注桩的施工过程中,经常会遇到因地质、地层情况而引起塌孔、涌水等现象。这时一般会采取回填粘土、筑岛等方法来处理,往往能取得很满意的结果,并且能满足施工及质量要求。而我们在国道312线叶集至罗山二级公路的钻孔灌注桩施工中却遇到采用回填、筑岛处理不了的涌水、塌孔现象。 1 工程施工地点  国道312线叶集至罗山二级公路No.14标段K106+191张河沟4~20m2#中桥,2#墩的基桩。  2 设计要素及地质情况
