土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
砖混结构
砖混的房子,是不是看看房间的布局就能知道哪些墙面是承重墙?
比如,有大窗子的墙面一般都不是承重墙。
承重墙一般都是平行的,用来承接预制板。
比如下面这张房型图,哪些是承重墙,哪些不是承重墙?
按一般情况,哪些墙可以打掉呢?求指点。
发布于
2011-08-16 15:52:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(82 )
无间道
对于砖混结构到底哪些是承重墙的问题,只能是看哪些墙是后砌筑的填充墙,这些墙肯定不是承重墙。砖混结构的承重墙有3种形式。一种是横墙承重,主要应用与板式建筑,最多的是应用于装配式结构;一种是纵墙承重,这种承重方式在60年代采用的比较普遍,后来考虑抗震设计以后,发现这种结构对抗震设计非常不利,就很少采用了;一种是混合承重,由于现浇混凝土的应用越来越广泛,这种结构得以广泛的大量使用。所以说,开窗大的就一定是非承重墙,是不准确的。按照你提供的平面图,如果是现浇结构的话,那就是混合承重结构,所有的墙都应该是承重墙,只是所承担的荷载有大有小而已。
2012-03-07 13:55:07
来自 PC
评论
举报
鉴定加固
最好看图纸,然后对照规范看是否设计正确
2012-03-06 07:26:06
来自 PC
评论
举报
imim1985
主题
31
142
粉丝
+ 关注
私信
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(82 )
无间道
2012-03-07 13:55:07
来自 PC
评论
举报
鉴定加固
最好看图纸,然后对照规范看是否设计正确
2012-03-06 07:26:06
来自 PC
评论
举报
