纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
专贴:关于一些化学净水药剂生产技术的探讨在网上和论坛上都找不到相关的资料,现在很多环保公司都说他们的净水剂如何如何的好,不知道他们是怎么配制出来的,有一些水剂,看上去就好像是PAC的水溶液,我想,这些水剂一般都是几百元一吨,而PAC一般是2000元左右,如果把一吨的水剂里面的固体物质分离出来,不知道还有没有原质量10%的重量,就算有, 几百元一吨的水剂就转化成几千元一吨的固体提取物质的价格了。 如果仅是PAC的水溶液那就很贵了,纵使是真的其他的合成有机或者无机高分子物质,但因为是水剂,感觉上猫腻太多,容易被掺水了都不知道。 我相信这里很多人对这方面的知识都不怎么了解,论坛上也缺少这方面的讨论,不知道这里有哪位仁兄可以把你知道的这方面的化学药剂知识,贡献给大家了解一下呢?
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
simmy123
沙发
既然有白色沉淀那肯定你的产水里面有残留的化学药剂。我觉得应该从几个方面开始入手,你的药剂有问题吗?添加量是不是过多了,原水水质如果波动比较大的话,药剂添加也要时时更新。处理水到斜板沉淀池的HRT是不是充足,有时由于斜板药剂的残留影响产水质量,因为在运动中,药剂的反应不是很剧烈,当静置时反应条件得到满足就出现楼主所说的问题了,反正在以前的公司,斜板清洗也是我们日常维护的工作之一。当然接下来要是你的问题还没得到解决的话,那就试试检查你的介质过滤是不是存在问题,你的反洗是不是足够。总之我的意见是你的药剂添加出现了问题,所以当静止时反应的条件(温度,PH,反应时间)得到满足,你说的问题就出现了!
2007-04-20 12:38:20
gchher
板凳
是混凝剂投加多了,当时因为原水偏弱酸,加混凝剂后不太容易混凝,只好加碱将水先调成碱性
2006-11-08 21:18:08
加载更多回复 举报
如果按标准投加混凝剂,混凝很慢,且矾花太小,只好超标准投加混凝剂。
