土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问40KVA的稳压器,对供电的要求?
请问40KVA的稳压器,对供电的要求?
发布于:2011-08-16 14:28:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个40KVA的稳压器,参数:功率因数大于等于0.95,效率90%,
计算应该可以带40×0.95×0.9=34.2千瓦的负载吧?是这样算吧
然后我对低压柜供电要求是什么呢,是直接提我的负载34.2千瓦,
还是提我的稳压器40KVA,功率因数0.95就可以了?
我的稳压器40KVA带负载是有余量的肯定够,就是怕上面给我稳压器的不够,
存不存在这个问题?改如何提?
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    如果你这台40KVA的稳压器是三相供电的话,
    (参数:40KVA、功率因数大于等于0.95,效率90%)
    满载时电流约68A吧。
    按不小于此电流提要求。
    2011-08-17 16:52:17
  • qian68747
    qian68747 板凳
    稳压器说明书上有规定最大带载能力吧!!!
    它是以最大输出电流规定的。只要电流不超过就可以。
    2011-08-16 21:14:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浪涌保护器(SPD)设置问题
浪涌保护器(SPD)设置问题,审图中发现有的不分工业与民用建筑内部设备情况怎样,每个配电箱均设SPD这样做是否正确?来源:http://bbs3.zhulong.com/forum/detail7753941_1.html
