土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助,箱型梁与H梁连接与箱型柱同一点
箱型柱GZ1是250*250*18*18,H梁GL1是H300*200*10*12,箱型梁GL3是200*300*10*10,由于这2根梁在同一楼层,连接在箱型柱的同一面上,顾到了箱型梁,H梁就没地方接了,难道要在箱型梁的竖翼板上接出块板来与GL1腹板靠高强螺栓连接吗,请高手帮忙啊
全部回答(16 )
  • zenghuazenghua
    加大引出的连接节点。这个应该没问题的了。
    2011-08-21 20:39:21 来自 PC 评论 举报
  • zenghuazenghua
    这个节点有点怪啊!感觉这个建模是有问题的,按照钢结构的刚度,我觉得箱型梁肯定比H型梁刚度要大,计算受力应该也是要大很多啊!那么在做这种交接节点的时候,先考虑受力较大的箱型梁连接然后才是H型梁连接。这样就很容易理解了,箱型梁的可以先螺栓连接和焊接相结合、H型梁的使用高强度螺栓连接、翼缘板焊接就应该没问题了。
    还有一种做法就是改掉箱型梁为较大规格的H型梁(抗抗弯刚度和截面惯性矩相当),都采用螺栓连接和翼缘板焊接就OK了!
    2011-08-21 20:37:21 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
