土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观原创精选 \ 国际上无建材产品的辐射标准
国际上无建材产品的辐射标准
发布于:2011-08-16 13:35:16 来自:园林景观/园林景观原创精选 [复制转发]
  家装辐射,污染问题受到市民们的强烈关注,发现这种辐射的建材产品在国标中却没有明显的标准。
  关人士表示,环境辐射水平不能作为剂量率超标的判断标准,上海市环境辐射本底水平是在原野上的辐射剂量水平,测量结果反映的是特定地区陆地辐射与宇宙射线的剂量水平,不同的地点测量数据是有一定变化范围的,如上海的本底上限为0.13 Sv/h,广州本底上限为0.27 Gy/h,成都本底上限为0.32 Gy/h。而建筑物内,测量结果反映的是陆地 辐射、宇宙射线、室内四周建筑物与装修材料的剂量水平,其测值与本底水平无可比性,室内的 辐射剂量率水平一般都要高于室外,它也是属正常天然辐射水平。
  济宁装修觉得仪器读数并不是某个地方的实际辐射剂量值,某处的辐射水平应该是用科学布点测量得到的数据计算后的数值。此外,国家标准规定对公众的剂量限值应不包括医疗照射和天然源的照射。
  有关人士表示,家庭装潢辐射率测量的科学标准究竟是什么,目前尚未制定,暂时也无“国家标准”,因此对于上海家庭以及办公楼的室内辐射问题,他们并未进行过相应检测。上海市环保局有关人士也表示,室内环境并不在他们的职责监管范围内。
  大理石卫浴产品无放射性要求
  上海市质量技术监督局表示,对于辐射率的问题,2010-2011年质监局共抽查天然花岗石等产品109批次,有5批次花岗石产品不符合明示的放射性核素限量标准要求,其中2010年是3批次不合格,2011年是2批次不合格。不过,目前除花岗石、瓷质砖外,其他大理石、卫浴等产品标准均尚未作放射性的要求,也无强制性认证要求,因此质监部门对于这一方面的相应监管与检查尚为空白。至于何时能够制定出相关标准,目前还是未知数。
  既然尚无家装辐射率的标准,也缺乏所有建材产品的相应监管,那么老百姓又该如何避免家装造成的辐射影响呢?质监局表示,装修时,市民对建筑材料的选材,要尽量做到要求 开关电源 销售单位提供符合国家《建筑材料放射性核素限量标准》(GB 6566-2010)的检测报告,对已制定标准的建筑材料要选用检测报告标明为A类的。
  那么对于没有制定标准的那部分建材产品等又该怎么办呢?目前在室内环境辐射方面,质监部门仅有一项对氡气的要求,在《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002)中规定室内空气中氡的年平均浓度标准为400Bq/m3。质监局表示,市民对已装修好的建筑物,若怀疑 复合木地板 辐射剂量偏高,可委托辐射检测项目通过计量认证的机构进行室内氡浓度的测量。若超过该限值,可采取更换部分建材、加强室内 西威变频器 通风等措施来减少辐射影响。不过,由于市民可委托不同机构来进行检测,对于这项数据的结果,质监局表示,尚未进行过统计。
园林景观原创精选
2.38 万条内容 · 111 人订阅
地板在装修中与的风格的搭配及注意事项
家庭的整体装修风格和理念是确定地板颜色的首要因素。深色调地板的感染力和表现力很强,个性特征鲜明,浅色调地板风格简约,清新典雅。近年来,一些貌似瑕疵的木地板,如树节、虫眼、腐朽、裂纹纹理的地板需求量上升,是人们重视自然、返璞归真理念的体现。  要注意地板与家具的搭配。地面颜色要衬托家具的颜色并以沉稳柔和为主调,因为地面装修属于永久性装修,一般情况下,不会经常更换,因此要选择比较中性的颜色。从色调上说,浅色家具可与深浅颜色的地板任意组合,但深色家具与深色地板的搭配则要格外小心,以免产生“黑乌乌”压抑的情景。
