土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 减压孔板如何进行调压,大家有没更好的方式
发布于:2011-08-16 13:01:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
之前设计周期紧张,为免去计算麻烦,正好听说有可调式减压孔板产品,就用上了,但现在有个疑问,现场如何对减压孔板进行调压?
厂家前后说了三种方式,我觉得都有问题或者比较麻烦。
1、利用末端试水防水,并同时调整孔板孔径,当末端的压力值为0.10MPa,此事所需的孔径即为所需的。
疑问:火灾时,应为作用面积内喷头全喷水,此时工况和仅开启末端试水工况显然不一样。所以此种方式不准确。
2、管道安装到位后,拆掉水流指示器中一个喷头防水,并测量其压力值,让此压力值=设计压力值。
疑问:这种工况显然和第一种方式相同,为开启一个喷头,不准确。
3、水流指示器+减压孔板+信号阀安装好后,不接后面的管道,直接接一个专用试水栓,该试水栓可设定固定流量=设计秒流量,并调整管径,当其压力达到设定压力值。此时的孔径即是所需要的。
疑问:这种方式好像可行,但是比较麻烦。
不知道有没有更好的方式?请高手和厂家赐教。
QQ94377340,谢谢!
全部回复(8 )
  • haiyou
    haiyou 沙发
    这种产品,很少用啊
    2011-10-21 20:54:21
  • dolphin2610
    dolphin2610 板凳
    有厂家出来回复下或者提供下样本不?
    2011-08-22 16:11:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一栋6层宿舍,设置了消火栓;要设水泵接合器吗?
一栋6层宿舍,设置了消火栓;要设水泵接合器吗?它是按住宅还是公建?
