土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教,有关热水的问题
请教,有关热水的问题
发布于:2006-06-16 23:29:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个住宅小区,分两期工程,集中生活热水。一期的热水做的是干管循环,热水仅给水管进入每个住宅单元;而二期做的是立管循环系统,下供上回的,回水管从热给水立管上部接下。现在运行后有个比较奇怪的问题:一期只有干管循环的热水系统,打开水龙头,放掉一部分冷水后,就会出热水;但是立管循环的二期住宅,水龙头开了有半个小时大部分出的水仍然不热,即使有的楼层出了热水,也不稳定,忽冷忽热的。这是什么原因造成的?应该怎么弥补呢?
全部回复(17 )
  • zhuanjia
    zhuanjia 沙发
    说起来比较麻烦,我可以解决这个问题,13932618596
    2006-06-25 13:01:25
  • 碧水
    碧水 板凳
    1.可考虑利用各单元入户阀门调节局部热水阻力。
    2.看了一下图,由于冷水由市政管网供给,受市政管网压力波动的影响,也会造成热水忽冷忽热的现象。
    3.将热水干管做环状。
    供参考。
    2006-06-21 15:40:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
广场地面排水的坡度问题
广场地面的排水坡度一般选多大较合适,由于手头上的资料没有找到,我看过有人设计成0.001的也有设计成2%的,你们一般选多大?
