土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 电冰箱制冷系统也出故障了?
电冰箱制冷系统也出故障了?
发布于:2011-08-16 11:15:16 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
电冰箱制冷系统也出故障了?冰箱制冷系统堵塞故障一般分为冰堵、脏堵两种情况。
若制冷剂含有一定水分,水分在系统内随制冷剂循环,当循环到毛细管出口处时,由于压力减小,制冷剂很快蒸发温度降低,但水分就会结成冰。冰堵常发生在毛细管与蒸发器连接处。发生冰堵后,制冷剂不能循环,箱内温度升高,蒸发器上的霜就会融化。箱内温度升至一定程度时,冰堵处小冰块会融化,管道恢复畅通,制冷剂又能正常循环制冷,所以蒸发器又开始结霜,待温度降到一定程度时,制冷剂中的水分又在毛细管出口处结冰,发生冰堵。这种周期性的结霜、化霜现象就是冰堵故障。
冰堵排除方法:发生轻微冰堵时,可用热毛巾热敷毛细管出口处或用酒精棉花球点燃烘烤,能消除冰堵,制冷剂开始流动,且有"嘶嘶"流动声。如果冰堵经常发生,应拆开制冷系统,将零部件进行干燥抽空,重新充灌制冷剂。注意不宜向制冷系统加灌甲醇,解决冰堵的根本措施还是彻底抽空干燥和灌注合格制冷剂。
当制冷系统清洗不彻底或冰箱使用一段时间,压缩机发生磨损,制冷系统内有污物时,这些污物极易在毛细管或过滤器内发生堵塞,称为脏堵。脏堵发生后,制冷剂无法流动,现象与冰堵差不多。若用加热融冰的办法处理无效,听不到液体流动声即说明是脏堵。
脏堵与制冷剂泄漏呈现的故障很类似(蒸发器化霜),两者的区别方法是,将电源插头拔下,将压缩机的灌气管顶端用钳子剪断一点,仔细观察,若有制冷剂流出为脏堵,相反即为制冷剂发生泄漏。
脏堵排除方法:用气焊拆下毛细管、过滤器、冷凝器、蒸发器,更换毛细管和过滤器中的分子筛,清洗冷凝器和蒸发器,进行干燥、抽真空,再焊好,充上制冷剂。
24小时容声冰箱维修电话:010-69274959.
转载请注明出处: 电冰箱制冷系统也出故障了?
  • qq292015823
    qq292015823 沙发
    谢谢楼主的无私奉献,
    2012-10-30 21:37:30
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
空调常用计算公式(预算)
论文简介: ★各类镀锌钢管、无缝钢管、型材实时价格查询实时价格查询表风管、水管支架估算表风管铁皮数量计算表管道支架及刷油面积计算表 附件名:20118151313411144696.rar 文件大小:29K (升级VIP 如何赚取土木币)
