土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻能力与冷冻时间的关系
冷冻能力与冷冻时间的关系
发布于:2011-08-16 11:06:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
或许有人会想到,如果知道一天的热负载为240000kcal,需冻结时间24小时,压缩机运 转18小时.因此选 制冷配件冷冻能力为13340kcal/hr的冷冻库。可是想要再缩短冻结时间,是否将冷 冻库的能力加大就可以了?其实不然,冷冻时间的长短与冷冻物的性质、包装方式、物品在 库内的堆R方式有极大的关系。 我们举…个简单的例子就可以说明这个问题了。 制冷配件假设有一大块25C的猪肉,厚度为5cm, 总重 5kg.放入一个库温一18’C’的冷冻库中;同样地,有一些切片25℃的猪肉片,总重也是 5kg.截而积也相同,只是每片厚度为0. 1cm,将这些肉片分开摊平置于另一库温一18’C .冷 冻能力也相同的冷冻库中。那么,哪一边的猪肉最快全部冻结到一15,C呢?相信读者一定会 选择后者.因为整块的猪肉很容易因外层的肉冻结后形成一层热阻杭,猪肉内的热量要传到 外而需要较久的时间,故冻结速度比较慢。 除r冻结品本身的形状、特性与包装外,冷冻库中冻结品的摆放,冷冻库内气流的问题 都会影响冻结时间.所以如果发现依计算的热量选取冷冻库,可是物品却无法在要求的时问 内冻结至所需的Ill度,那么就要考虑冻结品本身的厚度是否过大,包装物的热传导性是否过 低(甚至造成隔热),冷冻库内物品的堆叠是否过密, 制冷配件库内的气流循环是否足够。 所以说,影响冻结时间除了冷冻库的冷冻能力选用是否恰当,冷冻库内的热传效果好坏 也是决定冻结时间长短的主因。因为 空调配件内的热传机构,是决定将冻结物品内热量带走速 率快慢的主要因素。
  • co936201979
    co936201979 沙发
    呵呵;这个贴子真没意思;;;;
    2011-08-16 20:19:16
  • fengxiang1025
    fengxiang1025 板凳
    j简单归纳为:气流速度,气流分配,房间温度,物品码放状态,物品脂肪及厚度。
    2011-08-16 17:21:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
直流变频
直流变频真的比定频省电吗?要是省电的话,有哪些因素?直流变频压缩机转速的调节是无极的吗?
