土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层建筑其他层的消火栓能否计入本层的消火栓数量?
发布于:2006-06-16 21:24:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规有同层两股水柱到达室内任何部位的要求,建规没有这样的要求。是不是可以这样理解:如果多层在布置一层室内消火栓时,楼上、楼下的消火栓只要保护半径够,可以计入本层的消火栓数量中?热烈欢迎朋友们、同胞们、兄弟姐妹们的讨论。
全部回复(5 )
  • gpechj02
    gpechj02 沙发
    新规范变成同层两股水柱了。没讨论的必要了。
    2006-12-17 13:02:17
  • gpechj02
    gpechj02 板凳
    多层住宅出两支水枪可以。但有些多层建筑要出三支水枪或更多,按高规的解释,同时出六支枪时,二支灭火,四支冷却,好象是这样。如果多层的三支水枪也象这样用,就不能上下层休息平台的消火栓同时使用,因为,没有冷却用的水枪了。
    2006-06-17 12:52:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
为什么无顶水箱稳压泵喷林流量<1L/S呢
有什么依据么
